Elektrokotel řízený wattrouterem
Elektrokotel Mora-Top Mini 9kW lze řídit pomocí wattrouteru pro využití přebytků solární energie zejména na jaře. Alternativou jsou akumulační kamna nebo klimatizace s topnou funkcí, které mohou být praktičtější kvůli menším stavebním úpravám. Řízení elektrokotle SSR je složitější a efektivní především při slunečných dnech, kdy je k dispozici dostatek energie, jinak se využívá spíše baterie.
misa84
Reputace:4
Nový příspěvek od misa84 »
Zdravim neprovozuje někdo řízení elektrokotle ssr? Účelem je jak jinak než jarní přebytky narvat do topení.. topí se plynovým kotlem, elktrokotel by byl sekundární...
Předpoklad je kotel např. mora-top mini 9kw. (kvuli akumulační nádrži by se museli provádět stavební práce to už se nechce :-) ...)
Reputace:971
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Elektrokotel řízený wattrouterem
Nový příspěvek od TomHC »
Úprimne, tiež som nad tým rozmýšľal. Ale kupovať kvôli tomu elektrokotol mi príde zbytočné. Býva málo dní keď je zima že treba prikurovať, a boli by ešte aj prebytky. Lepšie mi príde kúpiť klimatizáciu a prikurovať s ňou, a využije sa aj v lete ;)
pave69
Reputace:34
Výkon panelů [Wp]: 9900
Kapacita baterie [kWh]: 18
Lokalita:BrnoVýkon panelů [Wp]:9900 Kapacita baterie [kWh]:18
Nový příspěvek od pave69 »
Taky jsem nad tím bádal, Zatím jsem to vyřešil tak, že do tří nejchladnějších místností jsem dal levný olejový radiátor, něco jako tohle:
https://www.eva.cz/zbozi/90636/radiator ... 6-9-zeber/
a pouštím to chytrými zásuvkami na nejmenší výkon 500W.
Ta klima by byla asi lepší. Elektrokotel mi kvůli nutným úpravám přijde moc složitý na to, jak málo se to dá pouštět, reálně to je potřeba za slunečných dní nejvíc brzo ráno, kdy ještě FV nic moc nedává, takže to jde spíš z baterky. Když je škaredě, tak elektrika nezbyde :-( Tenhle duben jsem s tím utáhl cca 3 týdny ze 4.
skybor
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od skybor »
Já zas pro změnu zkoušel akumulační kamna řízená vytěžovačem. Mělo to výhodu, že přes den, když svítilo, tak se nabíjely a v noci pak topily. Ale ta klíma je asi ideál a využitelná prakticky půl roku.
