2 stringy a Axpert Max 8000
Uživatelé diskutují o zapojení dvou stringů solárních panelů (7 a 4 panely, každý 455 W) k měniči Axpert Max 8000, který má 2 MPPT vstupy po 4000 W. Hlavním tématem je, zda string se 4 panely nebude mít problémy s napětím, protože Axpert Max vyžaduje minimální napětí MPPT kolem 90–120 V a optimální součet napětí stringu by měl být minimálně 170 V. Diskuze zdůrazňuje potřebu ověřit parametry panelů pro správnou funkci a možný dopad na výkon.
- Alexisis
Ahoj, zvažuji 2 stringy 7+4 (každý 455w) a měnič Axpert Max 8000. Axpert má 2x4000 MPPT.
Nebude string se 4 panely dělat problémy?
Axpert Max 48V 8kwh
EASUN lifepo4 200ah
11x 455wp
EASUN lifepo4 200ah
11x 455wp
- skybor
Re: 2 stringy a Axpert Max 8000
Bude vyrábět míň než ten se se sedmi panely. Jestli to bude pro tebe problém nevím.
- Alexisis
Jj to je jasné. Šlo mi o to, zda to bude OK s ohledem na napětí.
MPPT má minimum 120V.
Axpert Max 48V 8kwh
EASUN lifepo4 200ah
11x 455wp
EASUN lifepo4 200ah
11x 455wp
- jahodovák
- Reputace:235
To se musíš podívat na parametry panelů,my nemáme jasnovideckou kouli,abychom věděli jaké máš......
- PetrDubi
- Reputace:337
Za prvé MAX má MPPT od 90V a za druhé pro správnou funkci by součet napětí Vmp všech panelů ve stringu měl být minimálně 170V.
