2 stringy a Axpert Max 8000
Alexisis
Nový příspěvek od Alexisis »
Ahoj, zvažuji 2 stringy 7+4 (každý 455w) a měnič Axpert Max 8000. Axpert má 2x4000 MPPT.
Nebude string se 4 panely dělat problémy?
Axpert Max 48V 8kwh
EASUN lifepo4 200ah
11x 455wp
skybor
Reputace: 189
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: 2 stringy a Axpert Max 8000
Nový příspěvek od skybor »
Bude vyrábět míň než ten se se sedmi panely. Jestli to bude pro tebe problém nevím.
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
Alexisis
Jj to je jasné. Šlo mi o to, zda to bude OK s ohledem na napětí.
MPPT má minimum 120V.
Axpert Max 48V 8kwh
EASUN lifepo4 200ah
11x 455wp
Reputace: 234
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
To se musíš podívat na parametry panelů,my nemáme jasnovideckou kouli,abychom věděli jaké máš......
PetrDubi
Reputace: 316
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Za prvé MAX má MPPT od 90V a za druhé pro správnou funkci by součet napětí Vmp všech panelů ve stringu měl být minimálně 170V.
