Cerbo GX a Relé 1
Cerbo GX a Relé 1
Ahoj, mohu se zeptat, v čem je jiné Relé 1 v Cerbu?
Zkouším ho přepínat přes Node Red, ale nereaguje na změnu stavu 0/1. Relé 2 normálně ovládat jde.
Obě mám v Cerbu přepnuté na Manual.
Díky
Díky
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 5760
- Kapacita baterie [kWh]: 14.4
Re: Cerbo GX a Relé 1
Nevím že by tam byl nějaký rozdíl. Obě ovládám totožně přes node red a vše je funkční. Pokud tam není soft problém na tvé straně tak asi bude hardware problém v Cerbu.
3x380Wp,12x385Wp, 3s5p, jih, Victron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 4xpylontech us3000c,14.4kWh
Nemas rele 1 nastavene jako alarmove ? Je tem normalni provoz.
6,5kWp (V - 1,6kWp, J - 1,5kWp, Z - 3,3kWp), Victron MP2 5000VA, 2 * (Victron MPPT 250/85), 2 * ( LiFePo4 16x 280Ah Eve), Victron Smartshunte + BMS
Podle návodů z netu musí být relé nastaveno na Manual,aby šlo ovládat NR. To funguje u té dvojky, ale jednička mi vůbec nereaguje.
A keď vo VRM zapneš toto relé manuálne tak fyzicky zopne či nie?
- Lokalita: Pod Karpatmi
Musis si ho prepisat v remote consol v casti rele
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
1x Epever 8415 AN
Při přepínání v nastavení Cerba je slyšet cvakání, ale na NR mi nereaguje. Dneska budu dál bádat.
Skús si dať do NR len čisto len to Rele1 a cez inject posielaj hodnoty 0 a 1. Toto musí ísť.
To už jsem zkoušel, když mi to nefungovalo ve flow, které funguje s Rele 2. I s debugerem.
Nakonec jsem to rozběhal. Po 2 restartech a jednom úplném odpojení cerba od napájení. Doufám, že to není známka nějakého většího problému.
Victron Cerbo GX - MODBUS relé modul
od ElektroEzs » » v Plánované elektrárny
- 5 Odpovědi
- 682 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
- 17 Odpovědi
- 1062 Zobrazení
- 2 Odpovědi
- 463 Zobrazení
Poslední příspěvek od mopadzi
- 3 Odpovědi
- 426 Zobrazení
Poslední příspěvek od PavelR
- 14 Odpovědi
- 1906 Zobrazení
Poslední příspěvek od cavel
