Cerbo GX a Relé 1
eman
Reputace: 269
Cerbo GX a Relé 1
Nový příspěvek od eman »
Ahoj, mohu se zeptat, v čem je jiné Relé 1 v Cerbu?
Zkouším ho přepínat přes Node Red, ale nereaguje na změnu stavu 0/1. Relé 2 normálně ovládat jde.
Obě mám v Cerbu přepnuté na Manual.
Díky
Paulob
Reputace: 42
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 20820
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Re: Cerbo GX a Relé 1
Nový příspěvek od Paulob »
Nevím že by tam byl nějaký rozdíl. Obě ovládám totožně přes node red a vše je funkční. Pokud tam není soft problém na tvé straně tak asi bude hardware problém v Cerbu.
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 3s12p, celkem 16200Wp. Kotec 12x385Wp, 3s4p,celkem 4620Wp. 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
MartinF
Reputace: 10
Nový příspěvek od MartinF »
Nemas rele 1 nastavene jako alarmove ? Je tem normalni provoz.
eman
Reputace: 269
Podle návodů z netu musí být relé nastaveno na Manual,aby šlo ovládat NR. To funguje u té dvojky, ale jednička mi vůbec nereaguje.
Diablo1st
Reputace: 191
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
A keď vo VRM zapneš toto relé manuálne tak fyzicky zopne či nie?
Migel
Reputace: 238
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Musis si ho prepisat v remote consol v casti rele
eman
Reputace: 269
Při přepínání v nastavení Cerba je slyšet cvakání, ale na NR mi nereaguje. Dneska budu dál bádat.
Diablo1st
Reputace: 191
Lokalita: MY, SR
Skús si dať do NR len čisto len to Rele1 a cez inject posielaj hodnoty 0 a 1. Toto musí ísť.
eman
Reputace: 269
To už jsem zkoušel, když mi to nefungovalo ve flow, které funguje s Rele 2. I s debugerem.
Nakonec jsem to rozběhal. Po 2 restartech a jednom úplném odpojení cerba od napájení. Doufám, že to není známka nějakého většího problému. :(
