Cerbo GX a Relé 1
Relé 1 v Cerbo GX se liší v chování oproti relé 2, zejména při ovládání přes Node Red. Pro správnou funkci je nutné nastavit relé na režim Manual a někdy je potřeba restartovat zařízení. Problémy mohou být způsobeny softwarovým nastavením nebo hardwarovou závadou Cerba.
- eman
- Reputace:343
Cerbo GX a Relé 1
Ahoj, mohu se zeptat, v čem je jiné Relé 1 v Cerbu?
Zkouším ho přepínat přes Node Red, ale nereaguje na změnu stavu 0/1. Relé 2 normálně ovládat jde.
Obě mám v Cerbu přepnuté na Manual.
Díky
Díky
- Paulob
- Reputace:44
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 26025
- Kapacita baterie [kWh]: 21,6
- Lokalita:OstravaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:26025 Kapacita baterie [kWh]:21,6
Re: Cerbo GX a Relé 1
Nevím že by tam byl nějaký rozdíl. Obě ovládám totožně přes node red a vše je funkční. Pokud tam není soft problém na tvé straně tak asi bude hardware problém v Cerbu.
- MartinF
- Reputace:12
- Lokalita: Zlín
- Lokalita:Zlín
Nemas rele 1 nastavene jako alarmove ? Je tem normalni provoz.
DC
- 8,08kWp (V - 1,680kWp, J - 3,04kWp, Z - 3,36kWp), Victron MP2 5000VA, 2 * (Victron MPPT 250/85), (AC-coupled PV with Fronius xxx kWp ), 3 *
( LiFePo4 16x 280Ah Eve), Victron Smartshunte + BMS
- eman
- Reputace:343
Podle návodů z netu musí být relé nastaveno na Manual,aby šlo ovládat NR. To funguje u té dvojky, ale jednička mi vůbec nereaguje.
- Diablo1st
- Reputace:233
A keď vo VRM zapneš toto relé manuálne tak fyzicky zopne či nie?
- Migel
- Reputace:383
- Lokalita: Pod Karpatmi
- Lokalita:Pod Karpatmi
Musis si ho prepisat v remote consol v casti rele
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- eman
- Reputace:343
Při přepínání v nastavení Cerba je slyšet cvakání, ale na NR mi nereaguje. Dneska budu dál bádat.
- Diablo1st
- Reputace:233
Skús si dať do NR len čisto len to Rele1 a cez inject posielaj hodnoty 0 a 1. Toto musí ísť.
- eman
- Reputace:343
To už jsem zkoušel, když mi to nefungovalo ve flow, které funguje s Rele 2. I s debugerem.
Nakonec jsem to rozběhal. Po 2 restartech a jednom úplném odpojení cerba od napájení. Doufám, že to není známka nějakého většího problému.
