JK BMS zobrazuje nesmysly
BMS JK zobrazuje na svém LCD displeji nesprávné hodnoty napětí a proudu, které neodpovídají skutečným měřením SmartShunt a multimetru. Například při napětí 53,6 V a vybíjecím proudu 40 A jsou údaje na BMS výrazně nepřesné. Kontrola kabelů neodhalila závady a problém se týká i aplikace, která ukazuje podobné nesmyslné hodnoty. Kalibrace v aplikaci byla navržena jako možná cesta k nápravě, ale přesná příčina chyby není jasná.
- eman
- Reputace:343
dnes jsem si na LCD k BMS všiml, že jsou tam nesmyslné údaje. Používám i SmartShunt, který má vše správně, takže jsem i multimetrem ověřil, že pravdu má SmartShunt a JK je mimo.
Fotka vznikla, když baterka měla 53,6V a zrovna zní teklo 40A ven (95% SOC). Mám dojem, že ještě včera ukazovala údaje správně, mimo SOC, které je loterie.
Kontrola kabelů nic neodhalila a přes den se jí nebudu pokoušet restartovat.
Setka jste se s tím někdo? Jsou hodně rozšířené.
Díky
Díky
- PetrDubi
- Reputace:340
Re: JK BMS zobrazuje nesmysly
A není to jenom špatně zobrazené na tom displeji? Pak by stačilo jenom odpojit displej a zase připojit.
- shuty
- Reputace:66
nemam display, mam dve bms a cez apku vidim ze ukazuju
zle prud. napriklad bms ukazuje ze do baterie tecie 8A a pritom tam realne tecie 1,5A....
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
- Lokalita:SK-ZASystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:6500 Kapacita baterie [kWh]:25
apka ukazuje rovnake hovadiny, ako ten displej?
- Reputace:316
Tak si to skalibruj -> v apce zadáš skutečné hodnoty.
- eman
- Reputace:343
Tak jsem to teď porovnal a i apka ukazuje blbosti. Špatně Volty, Ampery, vybíjení, nabíjení. Úplně mimo.
Soban: Aha. Díky.
Soban: Aha. Díky.
