JK BMS zobrazuje nesmysly
Uživatelé hlásí, že jejich JK BMS zobrazuje nesmyslné hodnoty na LCD i v aplikaci, přestože měření SmartShunt a multimetr ukazují správné údaje. Problém se týká nesprávných hodnot napětí, proudu a stavu nabití (SOC). Diskuze se zaměřuje na možné příčiny, kalibraci a ověření kabelů, přičemž někteří uživatelé doporučují restart nebo odpojení displeje jako možné řešení.
eman
- Reputace: 307
Ahoj,
dnes jsem si na LCD k BMS všiml, že jsou tam nesmyslné údaje. Používám i SmartShunt, který má vše správně, takže jsem i multimetrem ověřil, že pravdu má SmartShunt a JK je mimo.
Fotka vznikla, když baterka měla 53,6V a zrovna zní teklo 40A ven (95% SOC). Mám dojem, že ještě včera ukazovala údaje správně, mimo SOC, které je loterie.
Kontrola kabelů nic neodhalila a přes den se jí nebudu pokoušet restartovat.
Setka jste se s tím někdo? Jsou hodně rozšířené.
Díky
Díky
PetrDubi
- Reputace: 323
Re: JK BMS zobrazuje nesmysly
A není to jenom špatně zobrazené na tom displeji? Pak by stačilo jenom odpojit displej a zase připojit.
- shuty
- Reputace: 57
nemam display, mam dve bms a cez apku vidim ze ukazuju
zle prud. napriklad bms ukazuje ze do baterie tecie 8A a pritom tam realne tecie 1,5A....
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
apka ukazuje rovnake hovadiny, ako ten displej?
- Reputace: 305
Tak si to skalibruj -> v apce zadáš skutečné hodnoty.
eman
- Reputace: 307
Tak jsem to teď porovnal a i apka ukazuje blbosti. Špatně Volty, Ampery, vybíjení, nabíjení. Úplně mimo.
Soban: Aha. Díky.
Soban: Aha. Díky.
