Kde nechat udělat topnou spirálu 5/4" na 60V ?
Uživatelé diskutují o možnosti nechat si vyrobit topnou spirálu na 60V s přírubou 5/4 pro přímé napojení bojleru na DC stranu. Sdílejí zkušenosti s výkonem a spolehlivostí topných těles, tipy na výrobu na zakázku a možnosti kombinace s kotlem či akumulací. Diskuze pomáhá najít ideální řešení pro efektivní ohřev vody v bojleru přes zimu.
- Miyuki
- Reputace:21
- Výkon panelů [Wp]: 7640
chci napojit boiler rovnou na DC stranu (přes zimu jede přes výměník z kotle)
Tak se chci zeptat, kde nejlépe nechat udělat topnou spirálu na 60V pro 5/4 přírubu.
- Miyuki
- Reputace:21
Re: Kde nechat udělat topnou spirálu 5/4" na 60V ?
Tak vezmu v Nadeta ale asi dám 60V jenom do aku nádrže a bude přečerpávat, jako když se jede z kotle, a v boileru nechám 230V jako zálohu, případně dotopím přes měnič i s tou cca 10% ztrátou po cestě
- Pepin
- Reputace:10
- Lokalita: Chrudimsko
- Výkon panelů [Wp]: 3,1kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 35kWh
Můžeš si ji nechat zakázkově vyrobit - https://www.backer-elektro.cz
8x550Wp + 3x 440Wp, 2x MPPT EPSolar 24V/80A, 1x MPPT EPSolar 24V/40A, baterie AGM 24V/1400Ah, měniče 2x EP Ipower plus 3kW
- beethowen
- Reputace:153
Koupil jsem toto: https://vi.aliexpress.com/item/10050016 ... ry_from%3A
Mám verzi 48V/1500W (2x750). Mám to už pár let. Spínám to zhruba při 57V, takže jedno těleso (2 smyčky) dává cca 2250W. Moc jsem tomu nevěřil, že to vydrží déle než rok (je to celkem malé), ale drží a topí. Mám v bojleru 2ks, takže můžu na DC topit až 4,5kW, což je na 300l bojler až až.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- Miyuki
- Reputace:21
Já asi vezmu Tuhle do Aku nádrže 3x1500W , mám tam místo jenom na jednu
A primárně bude stejně asi sloužit jenom na pálení přebytků, když je nestihne sežrat tepelko
