Prozba o radu (skúsenosti)
Ostrovní systém s 4 panely 450 W (2 na východ, 2 na západ), baterií 5,2 Ah a invertorem Growatt 3 kW SPF 3000TL LVM-48P se používá na chatě s nepravidelnou návštěvností. Diskutuje se, zda je vhodné nechat invertor stále zapnutý, nebo jej vypínat, když není potřeba 230 V. Některé kombinované invertory mohou nabíjet baterii i ve vypnutém stavu díky MPPT regulátoru, což může být výhodné, ale záleží na konkrétním modelu a provozních podmínkách.
Chobot
Lokalita: Becvy
Výkon panelů [Wp]: 1800
Kapacita baterie [kWh]: 5,2
Lokalita:BecvyVýkon panelů [Wp]:1800 Kapacita baterie [kWh]:5,2
Nový příspěvek od Chobot »
Mám na chate ostrovný systém 4x panel 450w ,2ks východ a 2ks západ + 5.2 bateria a. Growatt 3kW stohovateľný off-grid invertor | Ochranný faktor SPF 3000TL LVM-48P
Na chatu chodievam len na víkend a to nie každý
Teraz moja otázka?
Mám nechať menič naplno zapnutý alebo môžem ho vypínať a zapínať
Ďakujem
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Prozba o radu (skúsenosti)
Nový příspěvek od Dagus »
Když ho vypnes, tak nebude nabíjet aku ne? Co to pak dává za smysl? Jo v zimě chápu, ale v sezóně bych to nedělal.
skybor
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od skybor »
Některé kombiměniče nabíjejí i ve vypnutém stavu. Takže to smysl mít může. Pak nabíjí, ale nespostřebovává ...
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Nový příspěvek od Soban »
Záleží na tom zda potřebuješ 230V pořád.
Pokud ne můžeš ho vypínat, akorát to chce skontrolovat zda ve vypnutém stavu bude nabíjet baterku když bude svítit (zapne se mppt).
