Prozba o radu (skúsenosti)
Uživatel s ostrovním solárním systémem na chatě se ptá, zda má nechat stohovatelný off-grid invertor Growatt 3kW trvale zapnutý, nebo ho může vypínat, když na chatu nejezdí každý víkend. Diskuze ukazuje, že záleží na potřebě 230V napájení a na tom, zda invertor dokáže nabíjet baterii i ve vypnutém stavu. Většina doporučuje nechat menič zapnutý během sezóny, aby baterie byla nabíjena a systém fungoval správně.
Chobot
Lokalita: Becvy
Výkon panelů [Wp]: 1800
Kapacita baterie [kWh]: 5.2
Nový příspěvek od Chobot »
Mám na chate ostrovný systém 4x panel 450w ,2ks východ a 2ks západ + 5.2 bateria a. Growatt 3kW stohovateľný off-grid invertor | Ochranný faktor SPF 3000TL LVM-48P
Na chatu chodievam len na víkend a to nie každý
Teraz moja otázka?
Mám nechať menič naplno zapnutý alebo môžem ho vypínať a zapínať
Ďakujem
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Prozba o radu (skúsenosti)
Nový příspěvek od Dagus »
Když ho vypnes, tak nebude nabíjet aku ne? Co to pak dává za smysl? Jo v zimě chápu, ale v sezóně bych to nedělal.
skybor
Reputace: 222
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Některé kombiměniče nabíjejí i ve vypnutém stavu. Takže to smysl mít může. Pak nabíjí, ale nespostřebovává ...
Reputace: 305
Nový příspěvek od Soban »
Záleží na tom zda potřebuješ 230V pořád.
Pokud ne můžeš ho vypínat, akorát to chce skontrolovat zda ve vypnutém stavu bude nabíjet baterku když bude svítit (zapne se mppt).
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot] a 4 hosti
