Kolik úchytek je potřeba na dva panely?
Ve fóru se diskutuje o počtu úchytek potřebných pro montáž dvou panelů na lišty 4x40 mm. Montážní návod výrobce DAH Solar doporučuje instalaci na dva profily, případně čtyři v náročnějších podmínkách, ale ne tři. Diskuze také odhaluje rozdílné přístupy různých firem a probíhá zde i kritika a nesouhlas mezi uživateli ohledně správného postupu a moderování fóra.
fvmontaz
Reputace:-18
Lokalita: Brno okolí
Výkon panelů [Wp]: 3 kw
Kapacita baterie [kWh]: 0
Nový příspěvek od fvmontaz »
Potřeboval bych vědět, kolik úchytek si mám objednat na montáž dvou panelů na lišty 4x40 mm. Lišty budou tři vodorovně nad sebou, jejich délka bude 230 cm.
Reputace:409
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Kolik úchytek je potřeba na dva panely?
Nový příspěvek od pibi »
Co je lišta 4x40mm?
To je nějaký plocháč?
Jaké úchytky?
Migel
Reputace:368
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Co su to za panely ked davas tri profily nad seba?
Ak davas dva panely a tri profily tak potrebujes 6krajnych tj.:3 na jeden kraj laveho panelu a 3 na druhy kraj druheho panelu.
a tri stredne uchyty medzi panely
3x GWL SUN-2000G paralelne
fvmontaz
Reputace:-18
Lišta je samozřejmě 40x40 mm. A panely se montují na výšku. Pod panely tři profily. Nahoře, dole a uprostřed.
fvmontaz
Reputace:-18
Migel píše: pát bře 15, 2024 5:34 pm
Myslel jsem si, že tak to stačí. Tři krajní napravo, tři střední mezi panely a tři krajní nalevo. Chtěl jsem to jen potvrdit od někoho, kdo to již zná. Děkuji.
fvmontaz
Reputace:-18
Ještě mám otázku pro elektrikáře. Bude pro panely o výkonu 3 kw stačit kabeláž 4mm, nebo raději silnější?
lzahradil
Site Admin
Reputace:420
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
Dva panely a teď tohle?
Co to je za panely?? Tato otázka už tu padla, ovšem bez odpovědi.
Nováček s nickem fvmontaz a ptá se na takové věci? Asi skutečně nováček, ale nejprve je nutné si přečíst alespoň základy
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
fvmontaz píše: pát bře 15, 2024 8:01 pm
Záleží, jak budou ty panely a jaké zapojeny a jak daleko od to bude od mppt.
K 18.06.2026 19800kWh
Reputace:163
fvmontaz píše: pát bře 15, 2024 7:37 pm
Ono jich tam jde dát i jiný počet ? Šak není 1.4.
lzahradil
Site Admin
Reputace:420
Nevíme nic. Délku profilu, parametry panelu...
Třeba chce dát 1 panel na levou stranu profilu a druhý na pravou, nebo mezi nimi mezery. Pak by to nebylo 6 + 3 ale 12.
Na špatně položenou otázku nelze očekávat dobrou odpověď.
A já jen doufám že tohle není další z triků jak obejít 3 příspěvky...
Migel
Reputace:368
No tak to ma nenapadlo..to by som mu sem neodpisal..
skybor
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Ty panely by mne zajímaly taky. Tedy hlavně cena. Když 2ks dají 3kW.
fvmontaz
Reputace:-18
Zatím panely jen dva standardních rozměrů a výkonu. Každý z nich dává 550 W. Ale výhledově počítám s celkovým výkonem cca 3 kw. Později budu další stejné panely přidávat. A panely budou zapojeny do série a přidávány až do plánovaného výkonu. Proto se ptám na průřez vodičů k panelům a mezi panely, abych měl jistotu, že nebudou kabely poddimenzovány pro plánovaný výkon. Budu klidnější, když budou mít kabely rezervu. Podle tabulek to sice mělo být O.K., ale praxe bývá od tabulek často odlišná. Od střídače je to max do 10 metrů.
Naposledy upravil(a) fvmontaz dne sob bře 16, 2024 9:54 am, celkem upraveno 1 x.
Migel
Reputace:368
Aky regulator?...
Aky je to system?...
Ako je to daleko k regulatoru?...
Co chces napajat "1kwp" vykonom panelov?....
Ako pisal kolega treba si precitat par clankov po fore a uz by si sa nespytal na taketo veci..
na zaciatok napis co od systemu ocakavas co to ma napajat ako to zamyslas zapojit,ci mas baterku alebo stym budes zivit len nejaky regulator na ohrev vody..chyba tu na odpoved tvojej otazky dost podstatnych informaciii
fvmontaz
Reputace:-18
Bez baterky. Jen ohřev vody a později po přidání panelů i přitápění přímotopem ve dne v koupelně. Už jsem psal, že k regulátoru to je max 10 metrů. Regulátor GETI s příkonem do 4 kw.
Jo,ten nick si zkusím změnit, jestli to tak vadí... :-)
Naposledy upravil(a) fvmontaz dne sob bře 16, 2024 10:10 am, celkem upraveno 3 x.
Migel
Reputace:368
No ale pred tym nez som napisal prispevok tam ta info nebola..
skybor
Reputace:259
Moje babička vždycky říkávala: "Leze to z tebe jak z chlupaté deky"
nick určitě nikomu nevadi ;)
Reputace:1038
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
A dalsi vec, co je to za panely? PDFko je kde? Sice tri profily, ale je vubec takova montaz povolena? V datasheetu je jiste napsane, jak se to ma montovat.
kamils
Reputace:14
Nový příspěvek od kamils »
Kabel dej 6mm2, nic tím nezkazíš a cenový rozdíl není velký. Kvalitní konektory MC4 a kleště.
Pro uchycení kabelů není špatná taková sponka, ať se neváli po střeše.
fvmontaz
Reputace:-18
Právě jsem se rozmýšlel mezi kabely 6 a 4. Taky jsem se přikláněl k té šestce. Víc v tomto případě nic zkazit nemůže. Konečně odpověď. Moooc dík!
