Victron multi plus II
Victron MultiPlus II 5000 VA lze připojit k jednofázové distribuční síti s omezením výkonu na cca 3,6 kW na fázi, aby nedocházelo k přetokům. Oficiální připojení větších výkonů je komplikované a často vyžaduje třífázové připojení s vyšší byrokracií. Nabídky od distributorů energie na odkup přebytků jsou nízké, což ovlivňuje ekonomiku provozu hybridních elektráren s tímto měničem.
Miki26
Nový příspěvek od Miki26 »
Dobry den, mám dotaz zda je možné připojit FVE hybridní elektrárnu o výkonu 5 Kvp a měnícím victron multiplus II 5000 VA do DS 1f bez přetoků.
Atman
Reputace:61
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 43
Lokalita:ŚenkviceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16100 Kapacita baterie [kWh]:43
Re: Victron multi plus II
Nový příspěvek od Atman »
FRSO
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Miki26 píše: čtv úno 29, 2024 6:13 am
Ano jde, přečti si co dal odkaz kolega.
Miki26
Omlouvám se špatně položena otázka zda jde victron multiplus II 5000VA připojit do DS 1f legálně tedy s povolením od DS?
mobilik
Reputace:266
Nový příspěvek od mobilik »
Na Slovensku isto nie a v CZ pokiaľ viem tak tiež nie. Dajú sa pripojiť MPII 3000VA
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Nový příspěvek od Diablo1st »
Miki26 píše: pát bře 01, 2024 4:42 am
Ako 1F asi nie, ale vyskúšaj si pripojiť 3,6kW on-grid oficiálne a Victron doplníš neskôr neoficiálne ;)
glottis
Reputace:574
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
na zjednodusene pripojeni v CR to z CEZu nechtej ani videt. Muzes si do zadosti a dokumentace napsat 3kva verzi a povesit 5kva :) jestli bazi na slovensku si to prohlizet nevim. Proc to ale resi i pro pripad 0 rezervovany vykon by me zajimalo.
Franta2776
Reputace:684
Já bych se na nějaké oficiální připojení vykašlal.Eon za výrobu nabízí již 0,2kč/kWh a je jenom otázka času,kdy to nabídnou ostatní.Takže jsou to opravdu elektrárny ČEZU a pod na vaši střeše.
glottis
Reputace:574
nejde o prodej ale o to byt prifazovany a tahat si spicky z ds bez prepinani a strachu z pretoku.
Reputace:977
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
mobilik píše: pát bře 01, 2024 6:09 am
https://www.zsdis.sk/Uvod/Vyrobcovia/Pr ... -striedace
Victron Energy MultiPlus C12/800/35, C12/1200/50, C12/1600/70, C12/2000/80, 12/3000/120, C24/800/16, C24/1200/25, C24/1600/40, C24/2000/50, 24/3000/70, 24/5000/120, 48/3000/35, 48/5000/70
O 3f sa tam nič nepíše.
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
@TomHC: Daj si na ZSDis žiadosť o pripojenie 1F 5kVA a uvidíš čo ti napíšu :lol:
Viac ako 3,6kW na fázu ti odmietnu pripojiť, pri 3F ti pripoja max. 10kW ako malý zdroj a 3x 5kVA by ti pripojili len ako lokálny zdroj, ale tam už je viac byrokracie.
Reputace:977
Aha, to je fakt. Ja som tieto myšlienky už zavrhol, dobre je to tak ako to je aktuálne.
