Victron multi plus II
Uživatelé diskutují o možnostech připojení hybridní fotovoltaické elektrárny s výkonem 5 kWp a měničem Victron MultiPlus II 5000 VA do jednofázové distribuční sítě bez přetoků. V ČR i na Slovensku jsou limity pro připojení na jednu fázi kolem 3,6 kW, což komplikuje připojení větších výkonů bez byrokracie. Diskuze také zmiňuje zkušenosti s nabídkami výroby elektřiny od dodavatelů a možnosti neoficiálního připojení.
Miki26
Dobry den, mám dotaz zda je možné připojit FVE hybridní elektrárnu o výkonu 5 Kvp a měnícím victron multiplus II 5000 VA do DS 1f bez přetoků.
Atman
- Reputace: 51
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
Re: Victron multi plus II
- Reputace: 163
Ano jde, přečti si co dal odkaz kolega.Miki26 píše: čtv úno 29, 2024 6:13 amDobry den, mám dotaz zda je možné připojit FVE hybridní elektrárnu o výkonu 5 Kvp a měnícím victron multiplus II 5000 VA do DS 1f bez přetoků.
K 22.10.2025 16550kWh
Miki26
Omlouvám se špatně položena otázka zda jde victron multiplus II 5000VA připojit do DS 1f legálně tedy s povolením od DS?
- Reputace: 266
Na Slovensku isto nie a v CZ pokiaľ viem tak tiež nie. Dajú sa pripojiť MPII 3000VA
Diablo1st
- Reputace: 210
Ako 1F asi nie, ale vyskúšaj si pripojiť 3,6kW on-grid oficiálne a Victron doplníš neskôr neoficiálneMiki26 píše: pát bře 01, 2024 4:42 amOmlouvám se špatně položena otázka zda jde victron multiplus II 5000VA připojit do DS 1f legálně tedy s povolením od DS?
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
na zjednodusene pripojeni v CR to z CEZu nechtej ani videt. Muzes si do zadosti a dokumentace napsat 3kva verzi a povesit 5kva
jestli bazi na slovensku si to prohlizet nevim. Proc to ale resi i pro pripad 0 rezervovany vykon by me zajimalo.
- Reputace: 544
Já bych se na nějaké oficiální připojení vykašlal.Eon za výrobu nabízí již 0,2kč/kWh a je jenom otázka času,kdy to nabídnou ostatní.Takže jsou to opravdu elektrárny ČEZU a pod na vaši střeše.
- Reputace: 479
nejde o prodej ale o to byt prifazovany a tahat si spicky z ds bez prepinani a strachu z pretoku.
- Reputace: 791
https://www.zsdis.sk/Uvod/Vyrobcovia/Pr ... -striedacemobilik píše: pát bře 01, 2024 6:09 amNa Slovensku isto nie a v CZ pokiaľ viem tak tiež nie. Dajú sa pripojiť MPII 3000VA
Victron Energy MultiPlus C12/800/35, C12/1200/50, C12/1600/70, C12/2000/80, 12/3000/120, C24/800/16, C24/1200/25, C24/1600/40, C24/2000/50, 24/3000/70, 24/5000/120, 48/3000/35, 48/5000/70
O 3f sa tam nič nepíše.
Diablo1st
- Reputace: 210
@TomHC: Daj si na ZSDis žiadosť o pripojenie 1F 5kVA a uvidíš čo ti napíšu
Viac ako 3,6kW na fázu ti odmietnu pripojiť, pri 3F ti pripoja max. 10kW ako malý zdroj a 3x 5kVA by ti pripojili len ako lokálny zdroj, ale tam už je viac byrokracie.
- Reputace: 791
Aha, to je fakt. Ja som tieto myšlienky už zavrhol, dobre je to tak ako to je aktuálne.
