Vady fotovoltaických panelů.
Nestejnoměrné zahřívání fotovoltaických panelů může být způsobeno rozdílnými krystaly v článcích nebo výrobními změnami mezi šaržemi. Tento jev ovlivňuje nejen estetiku, ale i výkon panelů, zejména při kombinaci stringů s různými parametry. Některé vady se týkají i nesouměrného uspořádání pásků vedoucích napětí, což může být problém při instalaci a reklamaci.
Marty
Nový příspěvek od Marty »
Ahoj všem,
nikde jsem tu nenašel toto téma a to je nestejnoměrné zahřívání panelů. Takové pixlování při odtávání námrazy :-).
Četl jsem spoustu názoru od toho že je to normální jev způsobený tím že každý článek je řezán z jiného krystalu až po názory že je to levný čínský šmejd...
Věřím že se tu najde někdo s techničtějším vysvětlením nebo aspoň majitel stejných panelů který by se podělil o zkušenosti.
Díky všem za konstruktivní odpovědi.
Moje panely: https://www.i4wifi.cz/cs/270067-xtend-s ... 4-hc-465wp
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Re: Vady fotovoltaických panelů.
Nový příspěvek od Soban »
Podle mě řešíš blbosti.
Prostě každý článek je jinak uřezán a při osvětlení se trochu jinak zahřívá na panelu je jiná vrstvička ledu atd....
Třeba to řešit když bude velký rozdíl v teplotě, ale né rozdíl 0.5-1°C
Majkl
Reputace:58
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Lokalita:SZ od MělníkaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:20000 Kapacita baterie [kWh]:44
Nový příspěvek od Majkl »
jj mám panely od několika výrobců, různě staré a dělají to všechny. Víc mě naštvalo, když jsem si od i4wifi naposledy koupil 9ks panelů a 4 z nich mají jiné sklo (jinak odráží světlo), než zbytek. Zjistil jsem to až po montáži a vypadá to blbě.....
jahodovák
Reputace:235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Já mám panely ne kvůli vzhledu.....
skybor
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od skybor »
Pokud se chceš kochat pohledem na panely, doporučuju amorfy. Ty černé zrcadla prostě vypadají skvěle 😉
mobilik
Reputace:266
Nový příspěvek od mobilik »
Kochať, nekochat, tiež by ma štvalo ak by som na jednej streche v jednom stringu mal vyzorovo rozdielne panely.
A nehovorím ani o tom keby to niekto namontoval pre zákazníka. Hneď by to reklamoval.
Toto sa nerobí!
Soban
Reputace:316
A vyreklamoval by houby......
Na střeše jsem viděl panely u kterých je vidět že nemají souměrně ty pásky co svádí napětí a pár panelu mají obráceně asi aby byly rozumně zapojené do stringů, ale vypadá to na pohled blbě.
jahodovák
Reputace:235
chtělo by to navrhnout výrobci aby vyráběl dezajnové panely,za příplatek,značka,na výkonu nezáleží...
Majkl
Reputace:58
Nechtěl jsem, ale když už jsme off-topic. To že odráží jinak světlo může, ale nemusí být jen estetická záležitost. Taky to může mít vliv na výkon- ty co víc odráží, logicky nemusí mít takový zisk. Když kombinuješ stringy, tak v nich nechceš mít panely s různými parametry...
mobilik
Reputace:266
Lenže teraz sa jedná o iné sklo a nie o spoje na paneloch!
Toto bude to že predajca predal jednej panely z jednej várky a druhé kľudne z minulého roku. A medzitým výrobca niečo zmenil.
A toto ver že vyreklamujes.
Marty
Soban píše: úte úno 27, 2024 10:43 am
Díky za odpověď, taky se přikláním k tomuto vysvětlení.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], okoun
