Ohřev bojleru
Uživatelé diskutují o ohřevu bojleru pomocí solárních panelů a řeší problémy s napětím a správným zapojením termostatických a pojistných ventilů. Sdílejí zkušenosti s instalací a doporučují úpravy zapojení, aby byl ohřev vody efektivnější a bezpečnější. Poradí, jak správně umístit ventily a jak vyřešit tlakové problémy v systému.
Attila
- Reputace: 1
Ohřev bojleru
Ahoj,
potřebuji radu.Objednal sem si sestavu na solární ohřev TUV,která obsahuje také 5x panel 450W (Vmp): 34,4 V,(Voc): 41,0 V a bojím se že to bude i po sériovém zapojení dávat málé napětí.Bojler mám Dražice 160 OKC a myslím že tam je spirála 2KW (ale možná 2,2KW).
Podle všeho potřebuju 230V ale to mi po součtu ty panely nedají.
Díky moc.
Díky moc.
Migel
- Reputace: 280
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Ohřev bojleru
No to mas ozaj malo..bud prikup este panely alebo ich vymen za ine,.. kolko sa ti zmesti na strechu?..
Ak tam bude tien tak hotovo nic ti nepojde ztoho..a cez leto ti napetie pojde este nizsie..
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
skybor
- Reputace: 222
Re: Ohřev bojleru
No, možná by nebylo od věci napsat jakou sestavu. Těch možností sestav je dneska milion a možná to bude chodit i s těmito panely. Výkonově by to zvládnout mohly.Objednal sem si sestavu na solární ohřev TUV
Ale jak píše Migel, vždy je lépe více než méně
Attila
- Reputace: 1
Re: Ohřev bojleru
Objednal sem tuto:
Bude to fungovat?Myslel sem si že když to prodávajá jako funkční set,tak by to mělo přeci fungovat.Ale to napětí mi nějak nesedí.
Koukněte na to někdo prosím.
Děkuji.
https://www.elventil.cz/sada-pro-ohrev- ... dAEALw_wcB
Děkuji.
skybor
- Reputace: 222
Re: Ohřev bojleru
Tak to asi fungovat bude, ale je to tedy dost na hraně ... Takže pokud je možnost, tak bych nějaký panel opravdu přidal.SOLÁRNÍ KONTROLÉR GETI GWH01
- vstupní napětí (VDC): 160 až 350 (VDC)
pibi
- Reputace: 371
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Ohřev bojleru
Teoretický maximální výkon 5 panelů 2250Wp bude možná pár hodin v roce, většinou tolik nedávají. Nemám s tímto ohřevem zkušenosti, ale dal bych tam 8 panelů, s dostatečnou 20% rezervou pro zimní mrazy.
Attila
- Reputace: 1
Re: Ohřev bojleru
V zimě nahřívám bojler kotlem,jde mi jen o letní měsíce.
Tak když dokoupím ještě jeden panel (mám omezený rozpočet) rak by to dohromady mělo dát 2700w a to už by mohlo v klidu utáhnout,ne?
Mně jen štve že něco prodávají jako funkční set a já abych ještě dokupoval (tedy kromě odpojovačů) ještě panel.
misa84
- Reputace: 4
Re: Ohřev bojleru
Napětí panelů má se rovnat napětí spirály bojleru (většinou 250V ) pokud ne výsledek nic moc a pokud je to na pergole s malým sklonem tak ubec ..
na BEL mám 8x410w a ok, na polský měnič taktéž vše s malým sklonem střechy
Attila
- Reputace: 1
Re: Ohřev bojleru
A z čeho mám vycházet na štítku u panelů,napětí VOC nebo VMP?
pibi
- Reputace: 371
Re: Ohřev bojleru
Pro napájení zátěže VMP, ale zároveň součet VOC sériově zapojených panelů + 20% rezerva pro mrazivé počasí nesmí překročit maximální vstupní napětí regulátoru.
- Reputace: 305
Re: Ohřev bojleru
Ony ty sety pro ohřev vody jsou osekané na minimum aby to tak nestálo - i když panel je dnes to nejlevnější.
A pro rozumný ohřev to chce většinou od 6 kusů do asi 8.
Problém je že aby to dobře fungovalo tak to chce aby ty panely dávaly kolem těch 230V.
A jak je budeš montovat tak protože jsou v serii tak aby to fungovalo tak na žádném nesmí být stín, jak bude na jednom stín tak to celé degraduje takže na to chce taky myslet při montáži.
Jsem se díval na ten odkaz co jsi dával a 5 panelů je málo - těch uvedených panelů potřebuješ 7 kusů pak je napětí 7x34.4=240,8V a voc při -25°C 341V a ten střídač má max 350V takže je to OK.
Takže k té sestavě vem ještě 2 kusy stejných panelů a bude to fungovat!
Attila
- Reputace: 1
Re: Ohřev bojleru
Super.
Díky moc všem.
Dávat to budu na plochou střechu domu a polohovací držáky si udělám sám.
Díky moc všem.
xmasin
- Reputace: 102
Re: Ohřev bojleru
Problém s přispůsobením spirály k panelům byl přesně důvod, proč kamarádovým rodičům dělám klasickou ongrid FVE s tím, že ohřev bojleru budu řídit pomocí PLC, které bude sledovat výrobu a podle toho bude připojovat spirály (bojler je dražický OKCE 2/4).
- Reputace: 1043
Re: Ohřev bojleru
pravděpodobně moc ne. 5*34.4V= 172V, odpor 2.2kW boileru je téměř přesně 22 ohm, tj p=U*U/R= 1344W. V létě v poledne. A to se vyplatí...
A teď koment, kterej si raděj neber moc osobně:
Ale přečteš si, že to má 2.2kW, a jelikož jsi obecnej blb, co fyziku ve škole považoval za zbytečný trápení, tak to koupíš. A bude hůř Viz https://www.csfd.cz/film/185578-absurdistan/prehled/ v originále
chalejkum
- Reputace: 1
- Lokalita: zapad SR
- Výkon panelů [Wp]: 2000
Re: Ohřev bojleru
attila napsal..." Podle všeho potřebuju 230V ale to mi po součtu ty panely nedají."
...ono inteligence se projevuje i v te nevire ze zjevna hloupost je hloupost...
- Reputace: 1043
Re: Ohřev bojleru
Omlouvám se za nepěknou formulaci, ale už toho na mě bylo ten den asi moc, co jsem podobnejch věcí musel řešit. Spíš je to jenom takovej obecnej postesk, proto jsem psal "nebrát si to osobně". POzoruju tuhle tendenci ve společnosti obecně, napřed něco udělat, koupit, a pak zjišťovat, co by jak by... Obecně takovouhle nabídku dokáže stvořit obchodník, a ne technik, co by chtěl, aby to fungovalo co nejlíp. Ale tohle je standartní problém téhle civilizace.
Attila
- Reputace: 1
Re: Ohřev bojleru
V pohodě,kodl69 píše: pon úno 26, 2024 7:48 pmOmlouvám se za nepěknou formulaci, ale už toho na mě bylo ten den asi moc, co jsem podobnejch věcí musel řešit. Spíš je to jenom takovej obecnej postesk, proto jsem psal "nebrát si to osobně". POzoruju tuhle tendenci ve společnosti obecně, napřed něco udělat, koupit, a pak zjišťovat, co by jak by... Obecně takovouhle nabídku dokáže stvořit obchodník, a ne technik, co by chtěl, aby to fungovalo co nejlíp. Ale tohle je standartní problém téhle civilizace.
já sem blbec že sem na to nekouknul pořádně,a hlavně sem věřil že prodávají funkční věc (jako třeba lednici).Nicméně sem doobjednal ještě dva panely a celkem mě to tedy vyšlo na 30tis.
Zbytek si udělám sám.
Mex
- Reputace: 341
Re: Ohřev bojleru
Ať nezakládám nové vlákno, když je tu takové pěkné téma (kde se nadává lidem do blbů a tak).
Máte prosím někdo 3f topné těleso 4kW/400V do Dražických bojlerů?
Rád bych věděl, jak jsou ty spirály zapojené. Z obrázku v dokumentaci to neplyne.
Někde jsem četl, že jsou snad zapojené do hvězdy, ale bez vyvedeného středu.
Takže můj dotaz zní, jestli ten 4. přívodní kontakt není náhodou ten střed. V dokumentaci je namalovaný jako nezapojený.
A pokud není, tak jestli by se tak nedal zapojit. Tedy jestli to spojení spirál není někde blízko, aby se k tomu kontaktu dalo dotáhnout.
Jde mi o to, že bych chtěl to topné těleso používat ve dvou režimech. Buď jako 3f, pak bych ten střed nepotřeboval. Nebo pak jako 1f s paralelně propojenými všemi 3 cívkami, aby mi stačilo nižší napětí ze stringu a mohl jsem tam i tak protlačit dostatečný proud.
Díky za případnou odpověď.
misa84
- Reputace: 4
Re: Ohřev bojleru
Jednou jsem dražice přepojoval byli do trojuhelníku, překvapivě se potom snížil výkon těles na 2/3
... nebylo to moc dobrý počin, příště radši objednávám origo 3x230V
- Reputace: 235
Re: Ohřev bojleru
Pokud je to mokré topné těleso tak možná bude záležet na typu,ty co jsem měl já,šlo bez problémů zapojit do trojúhelníku na 3 krát 230v nebo do hvězdy na 3 krát 400v,zaležlo pouze na tom,jak se to propojilo....
