Automatizace - podmínka pomocí template
Diskuze, rady a návody ohledně HomeAssistant
Ahoj všem,
snažím se vytvořit automatizace kde podmínkou je porovnání dvou číselných hodnot při čemž jedna z těchto hodnot by měla být vypočítána rozdílem jedné statické a druhé dinamické hodnoty, vyloženě se mi nechce to přepočítávat bokem.
Myslel jsem si, že na to použiji template, ale chci se poradit jestli tento zápis je ok
{{ states("sensor.current_spot_electricity_hour_order") => ((25) - states("input_number.deye_spot_pocet_hodin_vybijeni")|float) | round (1) }}
měnič Easun 8kW, Baterie Lifepo 16S280A 15kW x 2 = 30kW, 7200kWp Amerisolar 450 8S2P J/Z + 3900kWp Leapton650 V,
Jinak jsem Robert - nick používám už dlouho a jsem na něj zvyklý
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Automatizace - podmínka pomocí template
Ahoj, vytvor si template sensor a ten následne môžeš porovnávať v automatizácii so sensor.current_spot_electricity_hour_order . Aj keď sa ti to nechce počítať bokom, budeš musieť ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Kód: Vybrat vše
template:
- sensor:
- name: "slivovica"
state: "{{ 25 - states("input_number.deye_spot_pocet_hodin_vybijeni") | float }}"
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 09/2024 = 7.5 MWh AC
Tomu jsem se právě chtěl vyhnout
těch template už tady mám až moc i tak
už jsem se naučil i zhuštovat automatizace i skriptama nehýřím
ale i tak díky a si to zkusim narvat do samostatné a uvidím co se bude dít
Automatizace: Alternativa ke smartwi ?
od Hyp » » v Raspberry Pi
- 3 Odpovědi
- 1557 Zobrazení
Poslední příspěvek od Hyp
Automatizace zapinani bojleru
od PetrPLZ » » v Automatizace, měření, statistiky
- 5 Odpovědi
- 868 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrPLZ
- 9 Odpovědi
- 941 Zobrazení
Poslední příspěvek od huron
- 38 Odpovědi
- 3392 Zobrazení
Poslední příspěvek od josse
- 9 Odpovědi
- 974 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
