Automatizace - podmínka pomocí template
Uživatel řeší vytvoření automatizace, kde podmínkou je porovnání dvou číselných hodnot, přičemž jedna hodnota je vypočítána jako rozdíl statické a dynamické hodnoty. Diskutuje se o správném zápisu template a doporučuje se vytvořit samostatný template sensor, který usnadní porovnávání v automatizaci. Tento přístup pomáhá udržet automatizace přehledné a efektivní bez nutnosti složitých výpočtů přímo v podmínce.
10055
Reputace:8
Nový příspěvek od 10055 »
Ahoj všem,
snažím se vytvořit automatizace kde podmínkou je porovnání dvou číselných hodnot při čemž jedna z těchto hodnot by měla být vypočítána rozdílem jedné statické a druhé dinamické hodnoty, vyloženě se mi nechce to přepočítávat bokem.
Myslel jsem si, že na to použiji template, ale chci se poradit jestli tento zápis je ok
{{ states("sensor.current_spot_electricity_hour_order") => ((25) - states("input_number.deye_spot_pocet_hodin_vybijeni")|float) | round (1) }}
měnič Easun 8kW, Baterie Lifepo 16S280A 15kW x 2 = 30kW, 7200kWp Amerisolar 450 8S2P J/Z + 3900kWp Leapton650 V,
Jinak jsem Robert - nick používám už dlouho a jsem na něj zvyklý
Reputace:959
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Automatizace - podmínka pomocí template
Nový příspěvek od TomHC »
Ahoj, vytvor si template sensor a ten následne môžeš porovnávať v automatizácii so sensor.current_spot_electricity_hour_order . Aj keď sa ti to nechce počítať bokom, budeš musieť :)
Kód: Vybrat vše
template:
  - sensor:
      - name: "slivovica"
        state: "{{ 25 - states("input_number.deye_spot_pocet_hodin_vybijeni") | float }}"
10055
Reputace:8
Tomu jsem se právě chtěl vyhnout
těch template už tady mám až moc i tak
už jsem se naučil i zhuštovat automatizace i skriptama nehýřím
ale i tak díky a si to zkusim narvat do samostatné a uvidím co se bude dít
