Energy Meter DDS6619-039 RS485 Modbus z ali
Automatizace, řízení, měření, logování a programování s využitím platformy Raspberry Pi.
Dobrý den.
Posilaní dat přes RS485 jsem už řešil mnohokrat u raspi i ESP, ale čtení dat přes Modbus ještě ne.
Našel jsem na ali toto a uvažují koupit.
https://www.aliexpress.com/item/1005006370300006.html
A činan mi k tomu poslal i pdf
Nema někdo? Neřešil někdo čtení těch dat přes raspi?
Děkují.
je i na 380V
https://www.aliexpress.com/item/1005006371025147.html
Děkují.
je i na 380V
Re: Energy Meter DDS6619-039 RS485 Modbus z ali
No a kde je problém?
Prostě si koupíš převodníček USB to RS485 a si napíšeš nějaký SW nebo použiješ třeba nodered pro čtení a zobrazování.
Problem je v tom "si napíšeš nějaký SW"
Třeba se tu najde někdo, kdo už řešil nebo umi lepe hledat a je už nějaka hotova knihovna.
Toto byl od tebe zbytečný spam.
https://info.kmtronic.com/raspberry-pi- ... ter-2.html
Nezlob se ale z tvého dotazu nebylo jasné že hledáš hotové řešení.....
PS. Naklikat pár obdélníčků v node red pro zobrazení hodnot umí i cvičená opice, na to nemusíš být odborník.
Nebo koupit něco, co je standardně podporované. Navíc elměru za pětistovku bych nevěřil, ani tomu MID na něm ...
CARSPA aktuálně odpojené
Mám toto, registry je třeba zkontrolovat a upravit... Pak je dobrý tomu změnit adresu... Ještě nějaký stavy ošetřeny nejsou. Beru to z funkční maliny. Někteří výrobci to mají udělané chytře, že celkové registry se shodují s 1ph a ty 3ph jsou na vyšších adresách.
Kód: Vybrat vše
#!/usr/bin/python3
import serial # required for handling of the serial port
import minimalmodbus # required for handling modbus
import datetime # used for timestamps & timecheck
import time # used for timestamps & delays
import urllib.request, urllib.error, urllib.parse
import http.client
MeterChargerAddress = 2 # decimal slave-address of the DDS238 kWh-meter
# this could be changed to emoncms.org to post to emoncms.org
server = "emoncms.Někde"
# Location of emoncms
emoncmspath = ""
# Write apikey of emoncms account
apikey = "nějaký"
# Node id youd like the emontx to appear as
nodeid0 = nějaký
MeterCharger = minimalmodbus.Instrument('/dev/ttyUSB0',MeterChargerAddress) # port
name, slave address
MeterCharger.serial.baudrate = 9600
MeterCharger.serial.timeout = 0.5
def Meter_charger_callback():
try:
TotalEnergy1 = MeterCharger.read_registers(0,2)
LifeEnergy_High = TotalEnergy1[0]
LifeEnergy_Low = TotalEnergy1[1]
LifeEnergy = 0.01 * ((LifeEnergy_High * 65535) + LifeEnergy_Low)
NETENERGY = LifeEnergy * 1000
VOLTAGEA = MeterCharger.read_register(0x80,1)
VOLTAGEB = MeterCharger.read_register(0x81,1)
VOLTAGEC = MeterCharger.read_register(0x82,1)
CURRENTA = MeterCharger.read_register(0x83,2)
CURRENTB = MeterCharger.read_register(0x84,2)
CURRENTC = MeterCharger.read_register(0x85,2)
ActivePower1 = MeterCharger.read_registers(0x86,2)
ActivePower_High = ActivePower1[0]
ActivePower_Low = ActivePower1[1]
ActivePower = (0.01 * ((ActivePower_High * 65535) + ActivePower_Low)) * 100
ActivePowerA = MeterCharger.read_register(0x88,3)
ActivePowerB = MeterCharger.read_register(0x89,3)
ActivePowerC = MeterCharger.read_register(0x8A,3)
ApparentPower1 = MeterCharger.read_registers(0x90,2)
ApparentPower_High = ApparentPower1[0]
ApparentPower_Low = ApparentPower1[1]
ApparentPower = (0.01 * ((ApparentPower_High * 65535) + ApparentPower_Low)) * 100
ApparentPowerA = MeterCharger.read_register(0x92,3)
ApparentPowerB = MeterCharger.read_register(0x93,3)
ApparentPowerC = MeterCharger.read_register(0x94,3)
PowerFactor = MeterCharger.read_register(0x95,3)
PowerFactorA = MeterCharger.read_register(0x96,3)
PowerFactorB = MeterCharger.read_register(0x97,3)
PowerFactorC = MeterCharger.read_register(0x98,3)
data ="NET_Energy:" + str(NETENERGY)
data += ",VOLTAGEA:" + str(VOLTAGEA)
data += ",VOLTAGEB:" + str(VOLTAGEB)
data += ",VOLTAGEC:" + str(VOLTAGEC)
data += ",CURRENTA:" + str(CURRENTA)
data += ",CURRENTB:" + str(CURRENTB)
data += ",CURRENTC:" + str(CURRENTC)
data += ",ACTIVE_POWER:" + str(ActivePower)
data += ",ACTIVE_POWERA:" + str(ActivePowerA)
data += ",ACTIVE_POWERB:" + str(ActivePowerB)
data += ",ACTIVE_POWERC:" + str(ActivePowerC)
data += ",APPARENT_POWER:" + str(ApparentPower)
data += ",APPARENT_POWERA:" + str(ApparentPowerA)
data += ",APPARENT_POWERB:" + str(ApparentPowerB)
data += ",APPARENT_POWERC:" + str(ApparentPowerC)
data += ",POWER_FACTOR:" + str(PowerFactor)
data += ",POWER_FACTORA:" + str(PowerFactorA)
data += ",POWER_FACTORB:" + str(PowerFactorB)
data += ",POWER_FACTORC:" + str(PowerFactorC)
if not data =="": send = send_data(data)
except Exception as e:
print("error sending to emoncms...: " + str(e))
time.sleep (1)
def send_data(data):
# Send data to emoncms server
try:
conn = http.client.HTTPConnection(server)
conn.request("GET", "/"+emoncmspath+"/input/post.json?&node="+str(nodeid0)+"&json
="+data+"&apikey="+apikey)
response = conn.getresponse()
conn.close()
#print "error sending to emoncms...: " + str(e)
return ''
return 1
while True:
time.sleep (1)
- 28 Odpovědi
- 6943 Zobrazení
Poslední příspěvek od mpcz
- 31 Odpovědi
- 2017 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomHC
- 0 Odpovědi
- 226 Zobrazení
Poslední příspěvek od stevesk
- 7 Odpovědi
- 4871 Zobrazení
Poslední příspěvek od angry23
- 16 Odpovědi
- 2549 Zobrazení
Poslední příspěvek od sitra
