Diodovy mostik
Měření diodového mostíku zahrnuje kontrolu napětí mezi vývody, kde typická hodnota je kolem 0,9 V mezi + a -. Při měření sériově zapojených polovodičových diod je důležité správné určení polarity a vývodů. Darlingtonův tranzistor obsahuje dvě NPN diody v sérii spolu s odpory a antiparalelní diodou, což ovlivňuje naměřené napětí a chování při připojení napětí na bázi, kolektor a emitor.
- Jaro91
- Lokalita: Čadca
- Lokalita:Čadca
Diodovy mostik
Dobrý deň potreboval by som poradiť ako zmeram dve polovodičove diody seriovo zapojene na mostiku. Keď to meram na diodovom mostiku medzi + a - mi zmeria hodnotu 0.91V môže to byť takto merane?samozrejme medzi + a striadavinou meria hodnotu 0,5V neviem či ste porozumeli ...s pozdravom Jaro
- Reputace:574
Re: Diodovy mostik
zdravim, ano tak se to meri. Mezi + a - jsou dva ubytky napeti tech diod. Dobry napad je pak projet i jednotlive diody
- Jaro91
- Lokalita: Čadca
- Lokalita:Čadca
Re: Diodovy mostik
Dobrý večer ešte by som rad vedel aký typ tranzistora je, R D1765 E, či je to NPN alebo PNP je to tranzistor z VCR
- Reputace:971
Re: Diodovy mostik
- Jaro91
- Lokalita: Čadca
- Lokalita:Čadca
Re: Diodovy mostik
Prosím vás vedel by mi niekto poradiť postup ako zmeriam súčiastku multimetrom a určím ktorá nočička je C B E bez datasheetu napr. mam súčiastku asi tranzistor R D1765 E a stale mi meria medzi bazou a emitorom ubytok napätia 1.51V ked priložim na bazu zapornu ihlu a na emitor kladnu a neviem prečo... stale sa mi to pletie poradte niekto nejaky postup s pozdravom Jaro
- Reputace:971
Re: Diodovy mostik
Treba ten tranzistor vyspájkovať von z dosky.
- Jaro91
- Lokalita: Čadca
- Lokalita:Čadca
Re: Diodovy mostik
Práveže ho mám vonku neviem to určiť
- Reputace:532
- Kapacita baterie [kWh]: 64
Re: Diodovy mostik
Kup si nějaké takové základní kukátko, které připojíš třemi dráty k součástce a budeš mít na první pohled v 90% případů jasno o co se jedná a kde je který vývod. Stačí to i na základní pozorování průběhů napětí v elektronických obvodech.
- Reputace:574
Re: Diodovy mostik
Jestli měříš s mínusem na bázi mezi bázi a něčím jiným u npn bych tak je dost možné že je tranzistor proražený.
Můžeš kouknout na tohle
Doporučuji dokoupit ještě něco takového
https://dratek.cz/arduino/149677-lcr-tc ... astek.html
- jova
- Reputace:41
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: 14200
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Lokalita:TáborskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:14200 Kapacita baterie [kWh]:24
Re: Diodovy mostik
Ten tranzistor je darlinkton a tak má mezi B a E zapojená rezstory viz: https://datasheetspdf.com/mobile/549329/ROHM/D1765/1
Jak měřit tranzistory je třeba zde:
https://www.youtube.com/results?search_ ... stor%C5%AF
- Reputace:971
Re: Diodovy mostik
Veď som ti dal link na datasheet...
- Jaro91
- Lokalita: Čadca
- Lokalita:Čadca
Re: Diodovy mostik
Hej ďakujem ale nerozumiem tomu ten tranzistor darlinkton je zloženy z dvoch npn prechodoch či ako to treba chápať aj s tými rezistormi
- Reputace:576
Re: Diodovy mostik
Prostě ta věc v tom pouzdru není jeden tranzistor, ale SSI integrovaný obvod, obsahující dva tranzistory v Darligtonově zapojení, dva odpory a antiparalelní diodu.
- Jaro91
- Lokalita: Čadca
- Lokalita:Čadca
Re: Diodovy mostik
Aha rozumiem ďakujem za radu
- Jaro91
- Lokalita: Čadca
- Lokalita:Čadca
Re: Diodovy mostik
Prosím vedel by niekto poradiť ako určiť nožičky toho darlingtoinoveho tranzistora iba postupne s multimetrom bez datasheetu tak ako sa to da pri obyčajnych tranzistoroch neviem aké polarity majú kam ísť...
Re: Diodovy mostik
Pořád nechápu, čeho chceš dosáhnout. Máš datasheet, tak je snad jasný, jak jsou ty vývody zapojený. Nebo jsi to vytáhl z desky a už nevíš, jestli má být otočenej na kterou stranu?
- jova
- Reputace:41
Re: Diodovy mostik
Třeba se ti to podaří podle těchto návodů:
- Jaro91
- Lokalita: Čadca
- Lokalita:Čadca
Re: Diodovy mostik
Dobrý večer ešte stále som riešil ten darlingtonov tranzistor meral som ho a niektorým meraniam nerozumiem je to R D1765 E podla datasheetu je 1 baza 2colector 3 emitor a keď zmeriam bazu kladný pol a emitor záporný pol nameriam 0.75V a keď prehodím polarity tak na baze- a emitore+ nameriam 1,45V aj napriek tomu že by to malo byť naopak logicky keďže medzi bázou a emitorom su dve diody v serii....vedel by mi to niekto vysvetliť alebo je Báza na 3 nožičke neviem..s pozdravom Jaro
- Jaro91
- Lokalita: Čadca
- Lokalita:Čadca
Re: Diodovy mostik
Chcem sa opýtať nerozumiem jednému javu keď dám na NPN tranzistor medzi kolektor a emitor žiarovku a to dám na zdroj 9-12V medzi kolektorom a emitorom a na bázu začnem pridávať napätie okolo 0,7 V kedy začne tiecť prúd tomu rozumiem že kladna polarita vytrhava elektrony z bázi zmenšuje sa hradlova vrstva ale prečo sa to napätie 12Voltove medi colektorom a emitorom zmenšuje a zaroveň napetie na žiarovke rastie a naplno sa rozsvieti....čo sa tam deje z hladiska elektronov?
