Diodovy mostik
Rady, schémata a diskuze o všem z oblasti elektroinstalací pro solární systémy a ostrovní provoz. Fotovoltaické panely, regulátory, baterie, střídače, měniče, ochrany, rozvody a výběr částí. Praktické zkušenosti, měření, úspory.
Jaro91
Lokalita: Čadca
Diodovy mostik
Nový příspěvek od Jaro91 »
Dobrý deň potreboval by som poradiť ako zmeram dve polovodičove diody seriovo zapojene na mostiku. Keď to meram na diodovom mostiku medzi + a - mi zmeria hodnotu 0.91V môže to byť takto merane?samozrejme medzi + a striadavinou meria hodnotu 0,5V neviem či ste porozumeli ...s pozdravom Jaro
Reputace: 368
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Diodovy mostik
Nový příspěvek od glottis »
zdravim, ano tak se to meri. Mezi + a - jsou dva ubytky napeti tech diod. Dobry napad je pak projet i jednotlive diody
Jaro91
Lokalita: Čadca
Re: Diodovy mostik
Dobrý večer ešte by som rad vedel aký typ tranzistora je, R D1765 E, či je to NPN alebo PNP je to tranzistor z VCR
Reputace: 524
Re: Diodovy mostik
Jaro91
Lokalita: Čadca
Re: Diodovy mostik
Prosím vás vedel by mi niekto poradiť postup ako zmeriam súčiastku multimetrom a určím ktorá nočička je C B E bez datasheetu napr. mam súčiastku asi tranzistor R D1765 E a stale mi meria medzi bazou a emitorom ubytok napätia 1.51V ked priložim na bazu zapornu ihlu a na emitor kladnu a neviem prečo... stale sa mi to pletie poradte niekto nejaky postup s pozdravom Jaro
Reputace: 524
Re: Diodovy mostik
Treba ten tranzistor vyspájkovať von z dosky.
Jaro91
Lokalita: Čadca
Re: Diodovy mostik
Práveže ho mám vonku neviem to určiť
kybos
Reputace: 516
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Re: Diodovy mostik
Nový příspěvek od kybos »
Kup si nějaké takové základní kukátko, které připojíš třemi dráty k součástce a budeš mít na první pohled v 90% případů jasno o co se jedná a kde je který vývod. Stačí to i na základní pozorování průběhů napětí v elektronických obvodech.
Reputace: 368
Re: Diodovy mostik
Jestli měříš s mínusem na bázi mezi bázi a něčím jiným u npn bych tak je dost možné že je tranzistor proražený.
Můžeš kouknout na tohle
Doporučuji dokoupit ještě něco takového
https://dratek.cz/arduino/149677-lcr-tc ... astek.html
jova
Reputace: 27
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Re: Diodovy mostik
Nový příspěvek od jova »
Ten tranzistor je darlinkton a tak má mezi B a E zapojená rezstory viz: https://datasheetspdf.com/mobile/549329/ROHM/D1765/1
Jak měřit tranzistory je třeba zde:
https://www.youtube.com/results?search_ ... stor%C5%AF
Reputace: 524
Re: Diodovy mostik
Jaro91 píše: ned led 14, 2024 1:42 pm
Veď som ti dal link na datasheet...
Jaro91
Lokalita: Čadca
Re: Diodovy mostik
Hej ďakujem ale nerozumiem tomu ten tranzistor darlinkton je zloženy z dvoch npn prechodoch či ako to treba chápať aj s tými rezistormi
Reputace: 346
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Diodovy mostik
Nový příspěvek od unicast »
Prostě ta věc v tom pouzdru není jeden tranzistor, ale SSI integrovaný obvod, obsahující dva tranzistory v Darligtonově zapojení, dva odpory a antiparalelní diodu.
Jaro91
Lokalita: Čadca
Re: Diodovy mostik
Aha rozumiem ďakujem za radu
Jaro91
Lokalita: Čadca
Re: Diodovy mostik
Prosím vedel by niekto poradiť ako určiť nožičky toho darlingtoinoveho tranzistora iba postupne s multimetrom bez datasheetu tak ako sa to da pri obyčajnych tranzistoroch neviem aké polarity majú kam ísť...
Reputace: 995
Re: Diodovy mostik
Pořád nechápu, čeho chceš dosáhnout. Máš datasheet, tak je snad jasný, jak jsou ty vývody zapojený. Nebo jsi to vytáhl z desky a už nevíš, jestli má být otočenej na kterou stranu?
jova
Reputace: 27
Lokalita: Táborsko
Re: Diodovy mostik
Třeba se ti to podaří podle těchto návodů:
Jaro91
Lokalita: Čadca
Re: Diodovy mostik
Dobrý večer ešte stále som riešil ten darlingtonov tranzistor meral som ho a niektorým meraniam nerozumiem je to R D1765 E podla datasheetu je 1 baza 2colector 3 emitor a keď zmeriam bazu kladný pol a emitor záporný pol nameriam 0.75V a keď prehodím polarity tak na baze- a emitore+ nameriam 1,45V aj napriek tomu že by to malo byť naopak logicky keďže medzi bázou a emitorom su dve diody v serii....vedel by mi to niekto vysvetliť alebo je Báza na 3 nožičke neviem..s pozdravom Jaro
Jaro91
Lokalita: Čadca
Re: Diodovy mostik
Chcem sa opýtať nerozumiem jednému javu keď dám na NPN tranzistor medzi kolektor a emitor žiarovku a to dám na zdroj 9-12V medzi kolektorom a emitorom a na bázu začnem pridávať napätie okolo 0,7 V kedy začne tiecť prúd tomu rozumiem že kladna polarita vytrhava elektrony z bázi zmenšuje sa hradlova vrstva ale prečo sa to napätie 12Voltove medi colektorom a emitorom zmenšuje a zaroveň napetie na žiarovke rastie a naplno sa rozsvieti....čo sa tam deje z hladiska elektronov?
