EUsun 5,6Kw nepřepíná na FVE
Ahoj, jdu si pro radu. Manželce se v létě podařilo přetížit střídač EUsun a ten se od té doby chová divně.
- Thomeless
jdu si pro radu. Manželce se v létě podařilo přetížit střídač EUsun a ten se od té doby chová divně. Resp. ze slunce je schopný nabíjet baterku, ale připojené spotřebiče zásobuje jen ze sítě. Když mu jí utrhnu tak se pak většinou odhodlá a přepne na FVE a drží až do vybité baterií. Pak už zase drží jen na síti a do FVE se mu nechce.
Neřešil někdo podobný problém?
- mirekcafa
- Reputace:33
- Lokalita: českotřebovsko
- Lokalita:českotřebovskoSystémové napětí:48V
Re: EUsun 5,6Kw nepřepíná na FVE
Nastaveno na SBU??
- Reputace:974
Alebo príliš vysoké napätie na prechod z bypassu.
- Reputace:316
Podle mě špatně nastavené.
Takže pokud to pořád nefunguje tak musíš napsat jak to máš nastavené a můžeme to skouknout.
