EUsun 5,6Kw nepřepíná na FVE
Uživatelé diskutují problém se střídačem EUsun 6kW, který po přetížení nepřepíná správně na fotovoltaickou elektrárnu (FVE). Zařízení nabíjí baterii ze slunce, ale spotřebiče napájí jen ze sítě, přepnutí na FVE funguje jen po odpojení sítě. Komunita radí zkontrolovat nastavení, zejména přechodové napětí a režim SBU, aby se problém vyřešil.
Thomeless
Ahoj,
jdu si pro radu. Manželce se v létě podařilo přetížit střídač EUsun a ten se od té doby chová divně. Resp. ze slunce je schopný nabíjet baterku, ale připojené spotřebiče zásobuje jen ze sítě. Když mu jí utrhnu tak se pak většinou odhodlá a přepne na FVE a drží až do vybité baterií. Pak už zase drží jen na síti a do FVE se mu nechce.
Neřešil někdo podobný problém?
mirekcafa
- Reputace: 32
- Lokalita: českotřebovsko
Re: EUsun 5,6Kw nepřepíná na FVE
Nastaveno na SBU??
- Reputace: 734
Alebo príliš vysoké napätie na prechod z bypassu.
- Reputace: 302
Podle mě špatně nastavené.
Takže pokud to pořád nefunguje tak musíš napsat jak to máš nastavené a můžeme to skouknout.
