Panel 455Wp a 460Wp v jednom stringu
Panely 455Wp a 460Wp lze bez problémů kombinovat v jednom stringu, protože rozdíl 5 W je pouze výsledkem třídění výkonu stejného modelu. Výrobce nevyvíjí různé verze panelů, ale označuje je podle finálního testu. Praktické zkušenosti potvrzují, že kombinace panelů s mírně odlišným výkonem nemá negativní dopad na funkci stringu.
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Lokalita:okolí TeplicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8340 Kapacita baterie [kWh]:14,4
Ahoj lze dat do jednoho stringu panely 455Wp a 460Wp? Viz priloha
PetrDubi
Reputace:340
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Panel 455Wp a 460Wp v jednom stringu
Nový příspěvek od PetrDubi »
Vůbec bych to neřešil. Taky mám ve stringu panely 410 a 415W (stejný typ a výrobce) a není s tím žádný problém.
Reputace:1080
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Vzhledem k parametrum je i jedno, jestli seriove nebo paralelne.
ElektroEzs
Reputace:131
Super:-) znamej chce doplnit string a uz maji jen 460wp:-)
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Vždyť je to i stejnej panel(model) takže ta 460tka je jen víc výběrovej kousek té serie než 455tka. Nebo snad si někdo myslí, že výrobce dělá 4 verze, protože lidi to chtějí?
PetrDubi
Reputace:340
Ne,ty rozdíly po 5W jsou samozřejmě jenom jednotlivý kategorie panelů po finálním testování a třídění. Je to obdobný jako rychlosti procesorů - taky se určitý typ a podle toho jak dopadnou v testech jsou z nich procesory o různý rychlosti.
ElektroEzs
Reputace:131
Taky jsem si myslel ze jsou jen lepe tridene:-)Ale radsi jsem se zeptal:-)
