Panel 455Wp a 460Wp v jednom stringu
Ve fóru se diskutuje možnost zapojení panelů s výkonem 455Wp a 460Wp v jednom stringu. Uživatelé potvrzují, že rozdíl 5 W je způsoben tříděním stejných modelů a nemá praktický vliv na funkčnost. Kombinace těchto panelů je běžná a nevyvolává problémy, což usnadňuje doplnění stringu bez obav o kompatibilitu.
ElektroEzs
Reputace: 99
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ahoj lze dat do jednoho stringu panely 455Wp a 460Wp? Viz priloha
PetrDubi
Reputace: 323
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Panel 455Wp a 460Wp v jednom stringu
Nový příspěvek od PetrDubi »
Vůbec bych to neřešil. Taky mám ve stringu panely 410 a 415W (stejný typ a výrobce) a není s tím žádný problém.
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Vzhledem k parametrum je i jedno, jestli seriove nebo paralelne.
ElektroEzs
Reputace: 99
Super:-) znamej chce doplnit string a uz maji jen 460wp:-)
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Vždyť je to i stejnej panel(model) takže ta 460tka je jen víc výběrovej kousek té serie než 455tka. Nebo snad si někdo myslí, že výrobce dělá 4 verze, protože lidi to chtějí?
PetrDubi
Reputace: 323
Ne,ty rozdíly po 5W jsou samozřejmě jenom jednotlivý kategorie panelů po finálním testování a třídění. Je to obdobný jako rychlosti procesorů - taky se určitý typ a podle toho jak dopadnou v testech jsou z nich procesory o různý rychlosti.
ElektroEzs
Reputace: 99
Taky jsem si myslel ze jsou jen lepe tridene:-)Ale radsi jsem se zeptal:-)
