Energie zdraží víc, než se čekalo
Diskuze na fóru se zaměřuje na nečekané zdražení regulované části elektřiny a jeho dopad na domácnosti. Uživatelé diskutují o výhodách fotovoltaických elektráren (FVE) jako řešení pro snížení nákladů a větší energetickou soběstačnost. Zmiňují také problémy s byrokracií, korupcí a rostoucími poplatky, které motivují k vlastní výrobě energie a minimalizaci závislosti na státu.
Karel123
Reputace: 1
Lokalita: Pardubicko
Systémové napětí: 12V
Výkon panelů [Wp]: 1300
Kapacita baterie [kWh]: 3,5
Re: Energie zdraží víc, než se čekalo
Nový příspěvek od Karel123 »
unicast píše: čtv led 30, 2025 3:31 pm
Pawel píše: čtv led 30, 2025 1:16 pm
unicast píše: čtv led 30, 2025 12:29 pm
A ty tisíce tun kyseliny někde x set metrů pod povrchem země nečemu vadí, pokud to je v nějaké pevné hornině, kde to nekontaminuje spodní vody (což pro ta místa, kde se těží uran, bývá splněno)?
Asi by jste se tam ze studny nenapil. Trochu to zlehčujete protože nebydlíte v těch lokalitách. A proto to není pro mnoho lidí problém a považují jádro za to nejlepší.
To by samozřejmě záleželo na rozboru vody, jako kdekoli jinde. Pokud je tam jílové podloží, tak to nemusí být problém ani pro ty studny, protože i podzemní voda má své toky v různých vrstvách.
Tady o tom píšou, bude to vyřešeno do roku 2035 za 40 mld. Kč. Je to řešitelné, ale drahé.
https://slon.diamo.cz/hpvt/2008/sanace/S08.pdf
FVE panely 2 x 650 W Leapton, 1x JV, 1x JZ, regulátor TRACER 6415AN, baterie LiFePO4 4x280Ah = 3,5 kW, BMS JBD-SP10S009V na 12V 4s 100A, měnič Carspa CPS2000-122 2kW
Miyuki
Reputace: 21
Výkon panelů [Wp]: 7640
Nový příspěvek od Miyuki »
Diablo1st píše: čtv led 30, 2025 5:11 pm
cipis píše: čtv led 30, 2025 4:39 pm
Jenže tam je problém v kvalitě toho odpadu. Nemůžeš si do spalovny navézt něco, k čemu musíš ještě něco přidat, aby to vůbec hořelo a nějakou energii vydalo.
Spalovna je komerční podnik jako každý jiný. Takže spaluje to, z čeho má nějakou energii, které přemění na teplo/elektřinu. Nebude spalovat něco, co musí "polejt benzínem", aby vůbec hořelo. Není to podnik na likvidaci odpadu, ale na výrobu tepla/elektřiny.
Že by mali v Anglicku iný odpad ako máme my? :sm1:
Bol som tam len 2 mesiace, takže to neviem až tak kvalifikovane posúdiť, ale neprišlo mi, že by ten odpad bol iný. Len ho bolo viacej :lol:
Odpad se docela značně lišší podle zemí, nebo spíš podle množství peněz, kolik ty lidí mají.
Obecně čím chudší země tím méně odpadu a hlavně procento toho co hoří klesá až na hodnoty, kdy odpad nejde spalovat. Že prý třeba v Indii nejde postavit spalovnu, protože ten odpad je energeticky negativní.
V bohatejch zemích je odpad naopak extra výhřevný.
Franta2776
Reputace: 530
Instalované obnovitelné zdroje od 2019 v EU ušetří 92mld plynu ročnĕ.Nádhera.
https://oenergetice.cz/obnovitelne-zdro ... lne-zdroje
Matess
Reputace: 209
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
použíté jaderné palivo lze recyklovat a to myslím že až 96%, problém zatím je v tom že recyklace je dražší jak těžba a obohacení. Jsou ale země, kde se recyklace běžně provádí a dává smysl... myslím že Francie a Japonsko (Francie protože má mrdu JE a Japonsko nemá naleziště Uranu, tak se jim to vyplatí)
Reputace: 883
Kapacita baterie [kWh]: 40
Franta2776 píše: pát led 31, 2025 12:52 pm
Otázkou je , kolik ta úspora stála. Moje fv elektrárna rovněž ušetří nějaká fosilní paliva, ale vyrábí elektřinu za cca 10 Kč/kWh (časem se to snad zlepší).
Mex
Reputace: 320
Nový příspěvek od Mex »
Matess píše: sob úno 01, 2025 7:23 pm
Co znamená "recyklovat" vyhořelé jaderné palivo?
Čerstvé palivo obsahuje nějakých 5% U235 a zbytek U238.
Ve vyhořelém palivu už je minimum (skoro žádné) U235, trocha Pu239 (Plutonium by se dalo použít do paliva typu MOX) a pak různé produkty štěpení.
Především Césium 137 a Stroncium 90 (které jsou nám k prdu a silně komplikují zpracování).
Co z toho chceš recyklovat? Většina toho je U238, kterého je spousta, ale mimo rychlých reaktorů ho nikde nepoužiješ.
Ta trocha Plutonia za problémy s přepracováním nestojí.
Takže v nějakém hlubinném úložišti půl kilometru pod zemí tomu vyhořelému palivu bude dobře.
Pod zemí jsme ho vytěžili, tak se tam zase vrátí.
Franta2776
Reputace: 530
rva píše: sob úno 01, 2025 7:38 pm
Kolik je úspora neví nikdo.Komerč̣ni zdroje většinou nepoužívají naši nejdražší část, baterie. Komerĉni fv staví bez dotací a vyplatí se.Návrarnost bude do 10let jinak by to nedělali.Když si dnes koupíš panel 650Wp v Argosu za 2500Kč, tak za předpokládanou životnost vyrobí 650kWhx25=16500kWh tak DCkWh čistĕ z panelů vyjde na 16hal.To je nejlevnĕjši existující zdroj
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne sob úno 01, 2025 8:55 pm, celkem upraveno 3 x.
Matess
Reputace: 209
Lokalita: Šumperk
recyklováním se myslí, že se použije staré vyhořelé palivo a z 96% se vyrobí palivo nové.
eman
Reputace: 299
Nový příspěvek od eman »
Franta2776 píše: sob úno 01, 2025 8:53 pm
Tvoje výpočty mě nepřestávají udivovat. Vůbec ti nevadí, že většinu těch kWh vyrobí v době minimálních nebo záporných cen?
Ještě mi ukaž ty komerční FVE, kde se staví, protože všechno co jsem viděl jsou dotované FVE na komerčních objektech.
Matess
Reputace: 209
Lokalita: Šumperk
a napadlo tě že ta cena vůbec může být negativní právě díky tomu že je z OZE?
Franta2776
Reputace: 530
Podívejte se pánové jak se třeba ohřívá v létě TUV na sídlištích???Z teplárny převážnĕ plynem.Kolik se pořád pálí v létĕ uhlí??EU pořád nakupuje 300mld m3 plynu ročnĕ k tomu se pálí uhlí.
Pořád jsou velké rezervy.
Matess
Reputace: 209
Lokalita: Šumperk
jj máme v tomhle velké rezervy...
Mex
Reputace: 320
Matess píše: sob úno 01, 2025 8:54 pm
Ta holka je pěkná.
Ale možná by měla dělat pořady spíš o módě než o jaderné fyzice. ;-)
Většina pořadu byly nicneříkající optimistické vize, jak by to bylo skvělé.
Až ke konci se divák dozvěděl, že myslí rychlé reaktory.
O tom jsem psal ve svém minulém postu.
To, že se nestaví ve velkém je proto, že je to velmi komplikované a drahé.
Proto je jich šíleně málo. Jeden (nebo možná 2) provozují v Rusku. A snad Čína taky nějaký má. A to je všechno.
Kdyby to byl takový zázrak a spása světa, tak jich bude mnohem víc. Jenže není.
A i kdyby jich bylo dost, tak by stejně bylo mnohem ekonomičtější do nich cpát nově vytěžený U238, kterého je na světě spousta.
To jsou takové ty optimistické vize, nepodložené realitou. Prostě vlhké sny.
- Vodíkové hospodářství jako budoucnost energetiky.
- Rychlé reaktory s uzavřeným palivovým cyklem jako ještě větší budoucnost energetiky.
- Jaderná fúze jako ta největší budoucnost energetiky.
Matess
Reputace: 209
Lokalita: Šumperk
nevim mozna jsme kazdy koukali na jine video... o tom reaktoru mluvila... to byl jeden topic a druhy topic byl recyklace pro stavajici reaktory a na konci rikala ze Japonci to uz davno delaji.
Jinak jo pekna je... Delala novinarku pro Vox news a potom presla na solo karieru.
Mex
Reputace: 320
Mozna v Japonsku funguje fyzika jinak. Oni jsou obecne dost jini, tak treba tam maji i jine fyzikalni zakony. ;-)
eman
Reputace: 299
Matess píše: ned úno 02, 2025 12:24 am
To mi připomělo,jak všechny komunistické články o technických vynálezech končili tím, že "Japonci už to zkoušejí". Japonci byli ideově přijatelní, tak "vynalezli" cokoliv.
Dělat novinářku pro Vox je asi jako "Dřív hlásila zprávy na Nově a teď dělá do jaderný energetiky". :D
Prostě "jůtůbe". :D
Edit: Mex asi upřesní, ale mám dojem, že ty rychle reaktory jsou taky pěkně nestabilní, proto nejsou zrovna populární ne?
Franta2776
Reputace: 530
Představy jsou 750GW FV jsme na cca polovinĕ.
https://www.obnovitelne.cz/clanek/3661/ ... .sznhp.box
Reputace: 748
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
https://www.energie-portal.sk/dokument/ ... 11374.aspx
Sú to už štyri miliardy eur. Zrátali sme, koľko štát dosiaľ utratil na dotovanie energií (+grafy)
Najväčšie sumy ministerstvo hospodárstva vyplatilo dodávateľom plynu, stámiliónové kompenzácie však dostali aj prevádzkovatelia sietí a teplári.
Od spustenia rôznych foriem „energopomoci“ koncom roka 2022 do vlaňajšieho roku 2024 štát vynaložil na dotovanie plynu, elektriny a tepla viac ako štyri miliardy eur. Vyplýva to z aktuálnych údajov Ministerstva hospodárstva SR (MH SR), ktoré jednotlivé dotácie a kompenzácie vypláca.
Gro utratených financií predstavujú platby, ktorými ministerstvo kompenzuje energofirmy za to, že voči odberateľom neuplatňujú štandardné regulované ceny vyplývajúce z cenových rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ale omnoho nižšie „zastropované.“ Tie vláda určila nariadeniami na rok 2023 a následne ceny opäť „zmrazila“ aj na rok 2024 a 2025.
betmen
Reputace: 163
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 7320
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
nase dane a buduce dochodky hore kominom...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
ChlapeczDediny
Reputace: 148
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Moje nie.
Moja dôchodková reforma aktuálne dostáva nové rozvody, kým prídu na rad nové vrúble a očká a potom nové kuriatka aj zelenina. Nové hroznové sadenice tiež majú nové očká, ďalšie ovocné stromčeky sú na ceste.
Vláda si myslí, že vie minúť moje peniaze lepšie, ako ja. Nedať im peniaze. Čím viac času venujem priamej produkcii potravín, liečiv, energie a domácich potrieb (áno, aj tie už pestujeme), tým menej odvádzam a tým menej mojich peňazí rozhádajkajú, tým menej sa ma to týka.
Tak jednoduché to je.
