vypínač měniče
Diskuze se věnuje možnostem dálkového ovládání vypínače měniče, zejména pomocí WiFi relé a paralelního připojení k běžnému kolébkovému spínači. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými typy měničů, včetně značek Victron a Axpert King, a doporučují nezasahovat do DC strany. Využívají se také aplikace jako Tuya SmartLife nebo HomeAssistant pro pohodlné ovládání a plánování zapínání a vypínání měničů.
PajaT
Reputace:3
Lokalita: Plzeň
vypínač měniče
Nový příspěvek od PajaT »
Dobrý den,
existuje nějaké relé s dálkový ovladačem, který by šlo připojit na běžný světelný vypínač?
potřebuji dálkově vypínat měnič (kabel mezi baterií a měničem ~120A/24V)
Soban
Reputace:315
Výkon panelů [Wp]: 3600
Re: vypínač měniče
Nový příspěvek od Soban »
PajaT
Reputace:3
Lokalita: Plzeň
Re: vypínač měniče
asi jsme si nerozuměli... chci relé, které půjde ovládat vypínačem světel viz příloha
většina vypínačů zvládne jen 16A a když tam připojím kabel, kde je 120A, vypínač se roztaví...
chci tedy mít slabé 2kw kabely na vypínači, které mi budou spínat nějaké relé u baterie a propojí baterii s měničem
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: vypínač měniče
Nový příspěvek od Dagus »
Jsou to silová relé. Tím vypínačem sepneš zdroj a ten sepne to silové relé https://www.hadex.cz/l567-stykac-12v200 ... T8QAvD_BwE
alextccz
Reputace:9
Lokalita: okr. Tachov
Re: vypínač měniče
Nový příspěvek od alextccz »
A ten měnič nemá svůj vlastní malý spínač. Napojit se na něj. Než spínat takové proudy.
Soban
Reputace:315
Re: vypínač měniče
Já jsem myslel vypínat měnič jeho tlačítkem dálkově.
A né odpojovat baterku!
Jinak i DC stykače na 200A jsou.
PajaT
Reputace:3
Lokalita: Plzeň
Re: vypínač měniče
Ano, chci rozpojovat baterii a menic aby, kdyz v systemu neni nic pripojene, nebyl menic zapnuty :)
PajaT
Reputace:3
Lokalita: Plzeň
Re: vypínač měniče
alextccz píše: ned říj 01, 2023 8:00 pm
nechce se mi uplne rozebirat menic a pajet vypinac na ten soucasny....
soami
Reputace:118
Lokalita: Posázaví
Re: vypínač měniče
Nový příspěvek od soami »
Vypínat měnič tím, že mu shodíš baterku je pěkný nesmysl.
lzahradil
Site Admin
Reputace:423
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Kapacita baterie [kWh]: 28
Re: vypínač měniče
Nový příspěvek od lzahradil »
Nebylo by jednodušší sem napsat co to je za měnič?
Jedná se o pouhý měnič, nebo se jedná o měnič s regulátorem?
Nevíme nic, to se těžko dává nějaká rada
Reputace:1051
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: vypínač měniče
Chce to do podpisu alespoň stručný popis elektrárny, kdo si má pamatovat, že sháněla 3 kW měnič 24 V a že má epever regl a baterky od mivvy ... Ale co nakonec koupila a jak zapojila, tak už není ...
Jestli je to nějaký obyčejný měnič, tak bych se toho kuchnutí nebál, je to jen pár šroubků, bez možností destrukce.
Soban
Reputace:315
Re: vypínač měniče
Přesně připojit na vypínač v měniči!
Ivo12s
Reputace:55
Lokalita: Kolínsko
Výkon panelů [Wp]: 4880
Kapacita baterie [kWh]: 35
Re: vypínač měniče
Nový příspěvek od Ivo12s »
S dodatkem, že třeba měniče od VICTRONu to vypínání umí přímo z výroby nízkonapěťovým kontaktem na konektoru přístupným z venku. Takže info o měniči je dost relevantní informace.
mpro
Lokalita: Jižní morava
Výkon panelů [Wp]: 1000/nové 4100
Re: vypínač měniče
Nový příspěvek od mpro »
Já připojil paralelně k hlavnímu vypínači měniče Wifi relátko a ovládám přes Tuya ;). Funguje perfektně včetně týdenního plánování.
Ostrov: EASUN IGrid VX IV 5.6kW @48V; 12 x 410Wp SunTech; 15,3kWh EVE baterie 16x280Ah, JK BMS 200A
(předchozí MUST PV18-2K HM,3KVA/2.4KW, 24V, 40A MPPT; 4x255Wp Benq panely, olovo 24V 170Ah)
micro elektrárna EPEVER 4210A @ 24V, 4 x 55Wp amorf, pro DC spotřebiče stále jede - byl to první pokus ;)
Ivo12s
Reputace:55
Lokalita: Kolínsko
Re: vypínač měniče
mpro píše: pon říj 02, 2023 1:57 pm
No právě. Já to dělám stejně, akorát přes volání na GSM dálkové ovládání. Ne úplně na všem chci být závislý na fungujícím Cloudu :lol:
Reputace:1018
Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: vypínač měniče
Mám to přes 4 kanálové relé:
4ch wifi + 433MHz Tuya switch
u kterého jsou relátka připojena paralelně k vypínačům. Dají se přepínat
1. mikro spínači, které jsou na desce.
2. V Tuya aplikaci SmartLife (toto je možnost sledovat/nastavovat to z celého světa manuálně), kde to pak vypadá takto:
4ch wifi Tuya switch
3. Běžně se to ovládá z automatizace v HomeAssistant (Kromě rozšíření Tuya tam mám i rozšíření LocalTuya, které nevyžaduje cloud)
4. Přes přijímač 433 MHz - takže se to dá ovládat i dálkovým RF ovladačem (třeba z jiného pokoje), ale to nepotřebuji.
Mogul
Reputace:67
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Re: vypínač měniče
Nový příspěvek od Mogul »
Já tímhle udělátkem ovládám trackery. Z čehož vyplývá, že mám časové trackery. Funguje to úžasně.
lzahradil
Site Admin
Reputace:423
Re: vypínač měniče
Každý to děláme stejně. Tj využíváme kontakty/spínače/přepínače k zapnutí/vypnutí určené.
Od autora příspěvku ale zatím nevíme co za měnič konkrétně má.
Jak už tu bylo napsáno, Victron má tu možnost přímo. Axpert King také z rj45 konektoru u displaye.
Měniče mají většinou kolébkový přepínač. Tam už se musí dovnitř, nebo pokud je tam nastrčen tak vytáhnout a relé se zapojí do série k přepínači.
Přepínač tak bude trvale v zapnutém stavu a relé před ním zajistí onu automatizaci. Je tak možné i přepínačem bez ovládnutí automatiky měnič v případě potřeby manuálně vypnout.
Určitě bych nepřemýšlel nad vypínáním na DC straně.
PetrV2
Reputace:10
Re: vypínač měniče
Nový příspěvek od PetrV2 »
A někteří, kteří mají měnič připojen do datové sítě a vypínají a zapínají ho zápisem do modbus registru. Tím se tedy vypne měnič, ale komunikační část běží dál, tedy to něco málo stále žere (asi 2W)
Vedle kolébkového vypínače jsou vyvedené svorky, kam lze paralelně ke kolébkovému spínači připojit další spínač a netřeba nic rozebírat.
Vypnutím kolébkovým vypínačem se vypne i komunikační část, ale i tak zůstane napětí 5V na USB portu. Jestli to i v toimto stavu něco spotřebovává - asi ano, ale budou to max. stovky mW.
Epever iPlus series.
