vypínač měniče
Diskuze se věnuje možnostem dálkového ovládání vypínače měniče, zejména pomocí WiFi relé a paralelního připojení k běžnému kolébkovému spínači. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými typy měničů, včetně značek Victron a Axpert King, a doporučují nezasahovat do DC strany. Využívají se také aplikace jako Tuya SmartLife nebo HomeAssistant pro pohodlné ovládání a plánování zapínání a vypínání měničů.
PajaT
- Reputace: 3
- Lokalita: Plzeň
vypínač měniče
Dobrý den,
existuje nějaké relé s dálkový ovladačem, který by šlo připojit na běžný světelný vypínač?
potřebuji dálkově vypínat měnič (kabel mezi baterií a měničem ~120A/24V)
- Reputace: 304
Re: vypínač měniče
Existuje https://www.elkoep.com/casove-rele-ovladane-dalkove
https://pajenicko.cz/dalkove-ovladane-r ... -30vdc-10a
PajaT
- Reputace: 3
- Lokalita: Plzeň
Re: vypínač měniče
asi jsme si nerozuměli... chci relé, které půjde ovládat vypínačem světel viz příloha
většina vypínačů zvládne jen 16A a když tam připojím kabel, kde je 120A, vypínač se roztaví...
chci tedy mít slabé 2kw kabely na vypínači, které mi budou spínat nějaké relé u baterie a propojí baterii s měničem
- _vyr_162_Vypinac-jednopólovy-c-1-bily-ABB-3553-01289-B1.jpg (18.61 KiB) Zobrazeno 2914 x
Dagus
- Reputace: 227
Re: vypínač měniče
Jsou to silová relé. Tím vypínačem sepneš zdroj a ten sepne to silové relé https://www.hadex.cz/l567-stykac-12v200 ... T8QAvD_BwE
alextccz
- Reputace: 9
- Lokalita: okr. Tachov
Re: vypínač měniče
A ten měnič nemá svůj vlastní malý spínač. Napojit se na něj. Než spínat takové proudy.
- Reputace: 304
Re: vypínač měniče
Já jsem myslel vypínat měnič jeho tlačítkem dálkově.
A né odpojovat baterku!
Jinak i DC stykače na 200A jsou.
PajaT
- Reputace: 3
- Lokalita: Plzeň
Re: vypínač měniče
Ano, chci rozpojovat baterii a menic aby, kdyz v systemu neni nic pripojene, nebyl menic zapnuty
PajaT
- Reputace: 3
- Lokalita: Plzeň
Re: vypínač měniče
nechce se mi uplne rozebirat menic a pajet vypinac na ten soucasny....alextccz píše: ned říj 01, 2023 8:00 pmA ten měnič nemá svůj vlastní malý spínač. Napojit se na něj. Než spínat takové proudy.
soami
- Reputace: 105
- Lokalita: Posázaví
Re: vypínač měniče
Vypínat měnič tím, že mu shodíš baterku je pěkný nesmysl.
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 388
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: vypínač měniče
Nebylo by jednodušší sem napsat co to je za měnič?
Jedná se o pouhý měnič, nebo se jedná o měnič s regulátorem?
Nevíme nic, to se těžko dává nějaká rada
- Reputace: 933
Re: vypínač měniče
Chce to do podpisu alespoň stručný popis elektrárny, kdo si má pamatovat, že sháněla 3 kW měnič 24 V a že má epever regl a baterky od mivvy ... Ale co nakonec koupila a jak zapojila, tak už není ...
Jestli je to nějaký obyčejný měnič, tak bych se toho kuchnutí nebál, je to jen pár šroubků, bez možností destrukce.
- Reputace: 304
Re: vypínač měniče
Přesně připojit na vypínač v měniči!
Ivo12s
- Reputace: 55
- Lokalita: Kolínsko
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
Re: vypínač měniče
S dodatkem, že třeba měniče od VICTRONu to vypínání umí přímo z výroby nízkonapěťovým kontaktem na konektoru přístupným z venku. Takže info o měniči je dost relevantní informace.
mpro
- Reputace: 1
- Lokalita: Jižní morava
- Výkon panelů [Wp]: 1000/nové 4100
Re: vypínač měniče
Já připojil paralelně k hlavnímu vypínači měniče Wifi relátko a ovládám přes Tuya
. Funguje perfektně včetně týdenního plánování.
Ostrov: EASUN IGrid VX IV 5.6kW @48V; 12 x 410Wp SunTech; 15,3kWh EVE baterie 16x280Ah, JK BMS 200A
(předchozí MUST PV18-2K HM,3KVA/2.4KW, 24V, 40A MPPT; 4x255Wp Benq panely, olovo 24V 170Ah)
micro elektrárna EPEVER 4210A @ 24V, 4 x 55Wp amorf, pro DC spotřebiče stále jede - byl to první pokus
Ivo12s
- Reputace: 55
Re: vypínač měniče
No právě. Já to dělám stejně, akorát přes volání na GSM dálkové ovládání. Ne úplně na všem chci být závislý na fungujícím Cloudumpro píše: pon říj 02, 2023 1:57 pmparalelně k hlavnímu vypínači měniče Wifi relátko a ovládám přes Tuya.
- Reputace: 914
Re: vypínač měniče
Mám to přes 4 kanálové relé:
u kterého jsou relátka připojena paralelně k vypínačům. Dají se přepínat
1. mikro spínači, které jsou na desce.
2. V Tuya aplikaci SmartLife (toto je možnost sledovat/nastavovat to z celého světa manuálně), kde to pak vypadá takto: 3. Běžně se to ovládá z automatizace v HomeAssistant (Kromě rozšíření Tuya tam mám i rozšíření LocalTuya, které nevyžaduje cloud)
4. Přes přijímač 433 MHz - takže se to dá ovládat i dálkovým RF ovladačem (třeba z jiného pokoje), ale to nepotřebuji.
Mogul
- Reputace: 61
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Re: vypínač měniče
Já tímhle udělátkem ovládám trackery. Z čehož vyplývá, že mám časové trackery. Funguje to úžasně.
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 388
Re: vypínač měniče
Každý to děláme stejně. Tj využíváme kontakty/spínače/přepínače k zapnutí/vypnutí určené.
Od autora příspěvku ale zatím nevíme co za měnič konkrétně má.
Jak už tu bylo napsáno, Victron má tu možnost přímo. Axpert King také z rj45 konektoru u displaye.
Měniče mají většinou kolébkový přepínač. Tam už se musí dovnitř, nebo pokud je tam nastrčen tak vytáhnout a relé se zapojí do série k přepínači.
Přepínač tak bude trvale v zapnutém stavu a relé před ním zajistí onu automatizaci. Je tak možné i přepínačem bez ovládnutí automatiky měnič v případě potřeby manuálně vypnout.
Určitě bych nepřemýšlel nad vypínáním na DC straně.
PetrV2
- Reputace: 10
Re: vypínač měniče
A někteří, kteří mají měnič připojen do datové sítě a vypínají a zapínají ho zápisem do modbus registru. Tím se tedy vypne měnič, ale komunikační část běží dál, tedy to něco málo stále žere (asi 2W)
Vedle kolébkového vypínače jsou vyvedené svorky, kam lze paralelně ke kolébkovému spínači připojit další spínač a netřeba nic rozebírat.
Vypnutím kolébkovým vypínačem se vypne i komunikační část, ale i tak zůstane napětí 5V na USB portu. Jestli to i v toimto stavu něco spotřebovává - asi ano, ale budou to max. stovky mW.
Epever iPlus series.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], XKrement a 0 hostů
