Zapojeni BMS 10S 6P
SkippyMosty
Lokalita: Jablunkov
Zapojeni BMS 10S 6P
Nový příspěvek od SkippyMosty »
Ahojte, nevím jestli dělám něco špatně. Prověřoval a proměřoval jsem to už X krát a nemůžu přijít na chybu.
Na výstupu, při nabitých bateriich, mám 40V. Po připojení konektoru do BMS napětí spadne na nulacelaprd. Konektor 11 dratu do BMS mám zapojeny dobře. Při měření mezi jedničkou až jedenáctkou drátem mi pěkně napětí přibývá po 4V. Dělám někde chybu a nevidím ji?
FíraD
Reputace: 23
Re: Zapojeni BMS 10S 6P
Nový příspěvek od FíraD »
Má BMS nějakou aplikaci pro nastavení?
Možná jen špatně nastaveno a BMS vypíná výstup. Případně bych to zkusil zatížit žárovkou.
SkippyMosty
Lokalita: Jablunkov
Mikel
Reputace: 215
Nový příspěvek od Mikel »
Mas treba BMS pro Lifepo4 a pouzivas ji pro Lion. Sepne ochrana a nic nepusti.
SkippyMosty
Lokalita: Jablunkov
Mikel píše: pát zář 15, 2023 11:21 pm
Taky ne. Je pro Li-ion
Mikel
Reputace: 215
Tak ji mas spatne zapojenou a je sepnuta ochrana. Aktivoval jsi BMS po zapojeni?
SkippyMosty
Lokalita: Jablunkov
Mikel píše: sob zář 16, 2023 7:51 am
To je třeba ještě něco aktivovat? Nestačí napájet vývody podle plánku a hotovo?
Reputace: 299
U některých se musí připojit nabíjení aby tam tekl nějaký proud.
Některé mají konektor pro vypínač.
Mikel
Reputace: 215
Ty obyc levne BMS ani vypinace nemaji ale aktivovat se musi temer vzdy externim zdrojem.
