Zapojeni BMS 10S 6P
Uživatelé řeší problém s poklesem napětí na výstupu BMS 10S 6P po připojení konektoru, i když jsou baterie plně nabité. Diskuze odhaluje, že levné BMS často vyžadují externí aktivaci nebo správné nastavení, například připojení nabíjení či vypínače. Doporučuje se ověřit kompatibilitu BMS s typem baterií (Li-ion vs. LiFePO4) a případně zatížit výstup pro správné fungování.
- SkippyMosty
- Lokalita: Jablunkov
Zapojeni BMS 10S 6P
Ahojte, nevím jestli dělám něco špatně. Prověřoval a proměřoval jsem to už X krát a nemůžu přijít na chybu.
Na výstupu, při nabitých bateriich, mám 40V. Po připojení konektoru do BMS napětí spadne na nulacelaprd. Konektor 11 dratu do BMS mám zapojeny dobře. Při měření mezi jedničkou až jedenáctkou drátem mi pěkně napětí přibývá po 4V. Dělám někde chybu a nevidím ji?
- FíraD
- Reputace:23
Re: Zapojeni BMS 10S 6P
Má BMS nějakou aplikaci pro nastavení?
Možná jen špatně nastaveno a BMS vypíná výstup. Případně bych to zkusil zatížit žárovkou.
- SkippyMosty
Právě že je bez aplikace. https://de.aliexpress.com/item/10050057 ... pt=glo2deu
- Mikel
- Reputace:215
Mas treba BMS pro Lifepo4 a pouzivas ji pro Lion. Sepne ochrana a nic nepusti.
- SkippyMosty
Taky ne. Je pro Li-ionMikel píše: pát zář 15, 2023 11:21 pmMas treba BMS pro Lifepo4 a pouzivas ji pro Lion. Sepne ochrana a nic nepusti.
- Mikel
- Reputace:215
Tak ji mas spatne zapojenou a je sepnuta ochrana. Aktivoval jsi BMS po zapojeni?
- SkippyMosty
To je třeba ještě něco aktivovat? Nestačí napájet vývody podle plánku a hotovo?Mikel píše: sob zář 16, 2023 7:51 amTak ji mas spatne zapojenou a je sepnuta ochrana. Aktivoval jsi BMS po zapojeni?
- Reputace:315
U některých se musí připojit nabíjení aby tam tekl nějaký proud.
Některé mají konektor pro vypínač.
- Mikel
- Reputace:215
Ty obyc levne BMS ani vypinace nemaji ale aktivovat se musi temer vzdy externim zdrojem.
