Připojení k BMS u baterie mivvy Akurack
Uživatelé řeší připojení k BMS u baterie Mivvy Akurack LifePO4 100Ah, kdy měnič ukazuje nesprávnou kapacitu baterie. Diskutuje se o způsobech připojení přes RS485, USB či síťový konektor a potřebě správného kabelového zapojení, například kříženého UTP. Doporučuje se připojit přímo k BMS a správně nastavit měnič, aby data odpovídala skutečnému stavu baterie.
- fremma
- Reputace:2
- Lokalita: Třebívlice
- Výkon panelů [Wp]: 10240 + 4040
- Kapacita baterie [kWh]: 25,6 + 16,077
Prosím poraďte mi jakým způsobem se připojím k BMS. Řeším s mivvy ... baterii ( AKURACK LIFEPO4 100AH 51,2V 100A MIVVY ENERGY LP18-48100-16) , jak to po nabití hlásí nabito a na měniči ukazuje baterku na 80%, tak dodavatel chce poslat xls soubor z BMS. poslal mi program Pbms Tools ,ten jsem si otevřel a myslel jsem, že se připojím přes USB z měniče - když to komunikuje přes datový kabel, ale po načítání mi to hodí hlášku, viz printscreen. Jakým způsobem se mám připojit a co k tomu budu potřebovat? Křížené UTP??? a pak se připojím přes RS485 z baterky? Nebo jinak? Díky
- Mikel
- Reputace:215
Re: Připojení k BMS u baterie mivvy Akurack
Je potreba se pripojit pres sitovy konektor na baterii viz navod co jsem vam poslal.
- Reputace:1027
Když máte poslat něco z BMS, tak asi bude lepší se připojit k BMS a ne nějakému měniči.
Ale obecně pokud BMS hlásí, že je nabito, tak je nabito i kdyby si měnič myslel něco jiného.
Jak BMS, tam měnič musíte mít správně nastaveny (hlavně napětí bulk/float baterie).
- fremma
- Reputace:2
Dobře...i to jsem zkoušel přes RJ přes RS485 a v ntb to nelinkuje (byl to plně zapojený patch kabel....., čili musím si udělat křížené UTP, nebo je to nějaký spec. zapojení?Mikel píše:Je potreba se pripojit pres sitovy konektor na baterii viz navod co jsem vam poslal.
- Mikel
- Reputace:215
Pripojuje se SW pres RS232
- fremma
- Reputace:2
Aha
Dalo by se to u Vás koupit, součást Akuracku a měniče nebyl....
- Mikel
- Reputace:215
Poslete na muj vasi mail adresu. Poslu vam ho zdarma
- fremma
- Reputace:2
Dobře posílám... Díky
