Připojení k BMS u baterie mivvy Akurack
Uživatelé řeší připojení k BMS u baterie Mivvy Akurack LifePO4 100Ah, kdy měnič ukazuje nesprávnou kapacitu baterie. Diskutuje se o způsobech připojení přes RS485, USB či síťový konektor a potřebě správného kabelového zapojení, například kříženého UTP. Doporučuje se připojit přímo k BMS a správně nastavit měnič, aby data odpovídala skutečnému stavu baterie.
fremma
Reputace: 3
Lokalita: Třebívlice
Výkon panelů [Wp]: 10240 + 4040
Kapacita baterie [kWh]: 25,6 + 16,077
Nový příspěvek od fremma »
Prosím poraďte mi jakým způsobem se připojím k BMS. Řeším s mivvy ... baterii ( AKURACK LIFEPO4 100AH 51,2V 100A MIVVY ENERGY LP18-48100-16) , jak to po nabití hlásí nabito a na měniči ukazuje baterku na 80%, tak dodavatel chce poslat xls soubor z BMS. poslal mi program Pbms Tools ,ten jsem si otevřel a myslel jsem, že se připojím přes USB z měniče - když to komunikuje přes datový kabel, ale po načítání mi to hodí hlášku, viz printscreen. Jakým způsobem se mám připojit a co k tomu budu potřebovat? Křížené UTP??? a pak se připojím přes RS485 z baterky? Nebo jinak? Díky
Mikel
Reputace: 215
Re: Připojení k BMS u baterie mivvy Akurack
Nový příspěvek od Mikel »
Je potreba se pripojit pres sitovy konektor na baterii viz navod co jsem vam poslal.
Reputace: 911
Když máte poslat něco z BMS, tak asi bude lepší se připojit k BMS a ne nějakému měniči.
Ale obecně pokud BMS hlásí, že je nabito, tak je nabito i kdyby si měnič myslel něco jiného.
Jak BMS, tam měnič musíte mít správně nastaveny (hlavně napětí bulk/float baterie).
fremma
Reputace: 3
Mikel píše:
Dobře...i to jsem zkoušel přes RJ přes RS485 a v ntb to nelinkuje (byl to plně zapojený patch kabel....., čili musím si udělat křížené UTP, nebo je to nějaký spec. zapojení?
Mikel
Reputace: 215
Pripojuje se SW pres RS232
fremma
Reputace: 3
Aha :-( Dalo by se to u Vás koupit, součást Akuracku a měniče nebyl....
Mikel
Reputace: 215
Poslete na muj vasi mail adresu. Poslu vam ho zdarma :)
fremma
Reputace: 3
Dobře posílám... Díky
