Bateria + LiFePo4 + striedac - zapojenie
Uživatelé diskutují o správném zapojení baterie LiFePo4 s 8 články, BMS JK 200A a 3kW střídačem. Probírá se vhodný průřez kabelů mezi baterií, BMS a střídačem, doporučení na použití 2x10mm2 kabelů a umístění pojistek. Sdílejí se zkušenosti s různými průřezy kabelů a typy svorkovnic, aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní zapojení systému.
- loktibrada
Zdravim
Idem si robit taku malu FV a chcem sa poradit. Mam LiFePo4, 8 clankov, BMS JK 200A a menic 3kW.
BMS ma 2 silove skrutkovacie terminaly. Budu mi stacit 2x10mm2 z baterky do BMS a potom dalej do menica (s kablovymi okami pripojene)? V navode na menic pisu 2x8AWG na baterky, cize 2x10mm2 Poistky asi az medzi BMS a menic.
Dobre uvazujem?
Vdaka za rady.
Dobre uvazujem?
Vdaka za rady.
- PetrDubi
- Reputace:337
Re: Bateria + LiFePo4 + striedac - zapojenie
Já bych tam dal alespoň 2x 16mm2 (jestli to mají být paralelně zapojené vodiče.
Uvědom si, že když pojede ten měnič na plnej výkon, tak bude odběr z baterky kolem 130A!
- loktibrada
Tiez som planoval 2x16mm2, len MUST pise 2x8AWG. Ci sa mi 2x16mm mesti do svorky na minici...
- wimpi
- Lokalita: Újezd u Nového Veselí
- Výkon panelů [Wp]: 2200
- Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Máme teď čerstvě EA SUN ISolar SMX II 3,6kw.
Taky máme 24V LiFePo4 baterii s 200A JK BMS a kabely od baterie máme 25mm2
- Reputace:315
K 24V mustu mám 25mm2 bez problémů můj má normální svorkovnici.
V návodu psáno 4AWG.
- loktibrada
V navode mam pre 3kW verziu, 100Ah bateria, 1x4AWG, pre 200Ah 2x8AWG. Ted babo rad. Osobne by som radsej 2 kabliky, na BMS su dva kontakty a na druhom konci by som zlisoval 2 kable do jedneho ocka. Pri jednom kabli by som musel rozplietat jeden hruby do dvoch ociek.
- Reputace:315
Podle mě je to tam nešťastně napsáno.....
Jinak máš to úplně jedno zda natáhneš 1 silnější a nebo 2 slabší, důležitý je průřez.
Nenapsal jsi jaký měnič, některý má svorkovnice některý šroub pro očka, prostě zvol to tak aby se tam ten kabel vlezl.
A samozřejmě u baterek čím tlustší tak tím lepší.
Mám 25mm2 a jak je delší odběr z baterek kolem 100A že panely nic nedávají tak je poznat že je 25mm2 teplejší jak okolí.
Takže pokud chceš 2x tak bych dal 2x 16mm2.
- loktibrada
MUST PV1800 VHM 24V 3000W.
Taky hruby kabel zatial nemam, tak to nemozem skusit, ci tam vojde. Je tam svorkovnica, ale 25mm2 sa mi tam podla oka nezmesti.
- pibi
- Reputace:414
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- loktibrada
to su 25ky a 16ky?pibi píše:
- Reputace:963
To mi príde ako 70 mm2
- pibi
- Reputace:414
70mm2 je vpravo ze zavřené krabičky 1,5m na pojistkový odpojovač, pak cca 3,5m 2x35 na sběrnu 48 VDC.
Z levé na -pol je 35 a z BMS 2x7AWG = 10,25 mm2
- Reputace:315
Oko je sviňa a já tam bez problémů mám 25mm2 kabel!!!! (Mám stejné měniče.)loktibrada píše:MUST PV1800 VHM 24V 3000W.
Pokud je tam svorkovnice vem jeden 25mm2 kabel a u BMS ty dva propoj pásovinou.
