Bateria + LiFePo4 + striedac - zapojenie
Vše o bateriích: typy (LiFePO4, Li-ion, Pb, NiCd, 18650), nabíjení, údržba, BMS systémy, desulfatace, balancování a kombinace více typů úložišť. Praktické rady, zkušenosti a zapojení v ostrovních a hybridních systémech.
Zdravim
Idem si robit taku malu FV a chcem sa poradit. Mam LiFePo4, 8 clankov, BMS JK 200A a menic 3kW.
BMS ma 2 silove skrutkovacie terminaly. Budu mi stacit 2x10mm2 z baterky do BMS a potom dalej do menica (s kablovymi okami pripojene)? V navode na menic pisu 2x8AWG na baterky, cize 2x10mm2 Poistky asi az medzi BMS a menic.
Dobre uvazujem?
Vdaka za rady.
Dobre uvazujem?
Vdaka za rady.
- Reputace: 313
Re: Bateria + LiFePo4 + striedac - zapojenie
Já bych tam dal alespoň 2x 16mm2 (jestli to mají být paralelně zapojené vodiče.
Uvědom si, že když pojede ten měnič na plnej výkon, tak bude odběr z baterky kolem 130A!
Tiez som planoval 2x16mm2, len MUST pise 2x8AWG. Ci sa mi 2x16mm mesti do svorky na minici...
- Reputace: 1
- Lokalita: Újezd u Nového Veselí
- Výkon panelů [Wp]: 2200
- Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Máme teď čerstvě EA SUN ISolar SMX II 3,6kw.
Taky máme 24V LiFePo4 baterii s 200A JK BMS a kabely od baterie máme 25mm2
- Reputace: 284
K 24V mustu mám 25mm2 bez problémů můj má normální svorkovnici.
V návodu psáno 4AWG.
V navode mam pre 3kW verziu, 100Ah bateria, 1x4AWG, pre 200Ah 2x8AWG. Ted babo rad. Osobne by som radsej 2 kabliky, na BMS su dva kontakty a na druhom konci by som zlisoval 2 kable do jedneho ocka. Pri jednom kabli by som musel rozplietat jeden hruby do dvoch ociek.
- Reputace: 284
Podle mě je to tam nešťastně napsáno.....
Jinak máš to úplně jedno zda natáhneš 1 silnější a nebo 2 slabší, důležitý je průřez.
Nenapsal jsi jaký měnič, některý má svorkovnice některý šroub pro očka, prostě zvol to tak aby se tam ten kabel vlezl.
A samozřejmě u baterek čím tlustší tak tím lepší.
Mám 25mm2 a jak je delší odběr z baterek kolem 100A že panely nic nedávají tak je poznat že je 25mm2 teplejší jak okolí.
Takže pokud chceš 2x tak bych dal 2x 16mm2.
MUST PV1800 VHM 24V 3000W.
Taky hruby kabel zatial nemam, tak to nemozem skusit, ci tam vojde. Je tam svorkovnica, ale 25mm2 sa mi tam podla oka nezmesti.
- Reputace: 279
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
to su 25ky a 16ky?pibi píše:
- Reputace: 535
To mi príde ako 70 mm2
- Reputace: 279
70mm2 je vpravo ze zavřené krabičky 1,5m na pojistkový odpojovač, pak cca 3,5m 2x35 na sběrnu 48 VDC.
Z levé na -pol je 35 a z BMS 2x7AWG = 10,25 mm2
- Reputace: 284
Oko je sviňa a já tam bez problémů mám 25mm2 kabel!!!! (Mám stejné měniče.)loktibrada píše:MUST PV1800 VHM 24V 3000W.
Pokud je tam svorkovnice vem jeden 25mm2 kabel a u BMS ty dva propoj pásovinou.
