komunikace BMS a Baterie
Komunikace mezi BMS baterií a měničem SRNE často využívá rozhraní RS485 přes konektor RJ45, ale správné propojení a protokol jsou klíčové pro funkčnost. Některé baterie používají specifické protokoly jako JBD přes UART a ESP32 pro CAN komunikaci s měničem. Pro správné nastavení je důležité znát typ konektoru, sběrnice a komunikační protokol, protože ne všechny baterie a měniče spolu automaticky komunikují. Alternativou je použití WiFi adaptéru SRNE s aplikací SmartESS nebo řešení přes Home Assistant, které však vyžaduje pokročilejší znalosti.
frnkar
Nový příspěvek od frnkar »
Zdravím forum ,koupil jsem Tewaycell baterii a měnič ostrov značky SRNE.Vše Čína,Samozřejmě prodejce vůbec netuší jak zprovoznit komunikaci mezi sms a střídačem.Zkoušel jsem různě zapojovat PIN na RJ 45.Efekt nula .Zkoušel jsem Sollarasisstenta na RP 3 s kabelem USB A -B obyčejný z tiskárny taky bez komunikace.Jediný co funguje je jejich SRNE wifi adaptér s aplikací smartess,ale rozjet to byl těžkej porod.Takže jedu nastavení user nastavení na měniči na mobilu a v počítači Dessmonitor.
Nevíte jestli by nějak šl zprovoznit ten sollarasistent? nebo jsem jenom vyhodil 5000 kč .
Jaký máte osvědčený komunikace střídač a baterie?
Nebo jedete na home asistentu ale to se mi zrovna učit nechce.
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Re: komunikace BMS a Baterie
Nový příspěvek od Soban »
A co tě k tomu máme říct?
Před koupí jsi si měl zjistit zda ty zařízení umí spolu komunikovat.
1.) Je typ konektoru - sběrnice USB/RS232/RS485/canbus
2.) Typ komunikace SW - protokol
Jinak jsi neuvedl jakou baterii máš a jaký měnič.
Jinak u výrobce měniče by měla být dokumentace s jakou baterií dokáže komunikovat, tak stejně u výrobce baterií by měla být dokumentace s jakým měničem dokáže komunikovat případně jakou má sběrnici na propojení a jaký protokol používá a aby to komunikovalo musí to být u baterky a měniče stejné.
Reputace:1036
Kapacita baterie [kWh]: 76
Možná většina uživatelů tady provozuje fv elektrárnu a žádnou komunikaci mezi baterií a měničem nepotřebují. Stačí, aby baterie pracovala v dovolených parametrech (to hlídá (její nebo externí) BMS) a stejně tak aby si měnič (dle napětí baterie) hlídal, jestli má dodávat, nebo se třeba přepnout na ČEZ.
Reputace:971
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Lepšie je najskôr sa pýtať, až potom kupovať...
frnkar
rva píše:
ano asi to tak dopadne dekuji za názor
frnkar
máte samozřejmě pravdu , měnič je SRNE ,to je čínské výrobce jeden z mnoha.A baterie je BMS asi PACE ,jestli to existuje.Má konektory RJ 45 ,komunikace RS485.Ten prodejce mi psal že vemu běžný eternitový rj 45 kabel ,propojím baterii s měničem a bude to fungovat.A nefunguje to .Myslel jsem že propojím komunikační kabel od výrobce a pojede to .No nic už si nebudu stěžovat . Spíš mě zajímala Vaše osvědčené kombinace.
PetrDubi
Reputace:340
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Moje osvědčená kombinace je měnič Axpert MAX 8 a baterie s BMS JBD přes ESP32, kdy baterie komunikuje přes UART s ESP32 protokolem JBD a to ESP32 komunikuje s měničem přes CAN protokolem pro baterie Soltaro a celé je to "naprogramované" pomocí ESPhome.
Takže něco, co tobě vůbec nijak a ničím nepomůže ;)
frnkar
:lol: dik to je na mě už moc složitý ;)
Reputace:971
Naše domáce elektrárene sú viac pre hobíkov, ktorí niečo vedia, a čo nevedia, to sa naučia. :dontknow:
