komunikace BMS a Baterie
Diskuze se zaměřuje na problémy s komunikací mezi BMS baterií a měničem značky SRNE, zejména s využitím různých kabelů a protokolů jako RS485 či CAN. Uživatelé sdílejí zkušenosti s osvědčenými kombinacemi, například měnič Axpert MAX a baterie s BMS JBD přes ESP32. Důraz je kladen na správný výběr kompatibilních zařízení a protokolů pro bezproblémovou komunikaci a efektivní správu domácí elektrárny.
frnkar
Zdravím forum ,koupil jsem Tewaycell baterii a měnič ostrov značky SRNE.Vše Čína,Samozřejmě prodejce vůbec netuší jak zprovoznit komunikaci mezi sms a střídačem.Zkoušel jsem různě zapojovat PIN na RJ 45.Efekt nula .Zkoušel jsem Sollarasisstenta na RP 3 s kabelem USB A -B obyčejný z tiskárny taky bez komunikace.Jediný co funguje je jejich SRNE wifi adaptér s aplikací smartess,ale rozjet to byl těžkej porod.Takže jedu nastavení user nastavení na měniči na mobilu a v počítači Dessmonitor.
Nevíte jestli by nějak šl zprovoznit ten sollarasistent? nebo jsem jenom vyhodil 5000 kč .
Jaký máte osvědčený komunikace střídač a baterie?
Nebo jedete na home asistentu ale to se mi zrovna učit nechce.
- Reputace: 305
Re: komunikace BMS a Baterie
A co tě k tomu máme říct?
Před koupí jsi si měl zjistit zda ty zařízení umí spolu komunikovat.
1.) Je typ konektoru - sběrnice USB/RS232/RS485/canbus
2.) Typ komunikace SW - protokol
Jinak jsi neuvedl jakou baterii máš a jaký měnič.
Jinak u výrobce měniče by měla být dokumentace s jakou baterií dokáže komunikovat, tak stejně u výrobce baterií by měla být dokumentace s jakým měničem dokáže komunikovat případně jakou má sběrnici na propojení a jaký protokol používá a aby to komunikovalo musí to být u baterky a měniče stejné.
- Reputace: 914
Možná většina uživatelů tady provozuje fv elektrárnu a žádnou komunikaci mezi baterií a měničem nepotřebují. Stačí, aby baterie pracovala v dovolených parametrech (to hlídá (její nebo externí) BMS) a stejně tak aby si měnič (dle napětí baterie) hlídal, jestli má dodávat, nebo se třeba přepnout na ČEZ.
- Reputace: 791
Lepšie je najskôr sa pýtať, až potom kupovať...
frnkar
ano asi to tak dopadne dekuji za názorrva píše:Možná většina uživatelů tady provozuje fv elektrárnu a žádnou komunikaci mezi baterií a měničem nepotřebují. Stačí, aby baterie pracovala v dovolených parametrech (to hlídá (její nebo externí) BMS) a stejně tak aby si měnič (dle napětí baterie) hlídal, jestli má dodávat, nebo se třeba přepnout na ČEZ.
frnkar
máte samozřejmě pravdu , měnič je SRNE ,to je čínské výrobce jeden z mnoha.A baterie je BMS asi PACE ,jestli to existuje.Má konektory RJ 45 ,komunikace RS485.Ten prodejce mi psal že vemu běžný eternitový rj 45 kabel ,propojím baterii s měničem a bude to fungovat.A nefunguje to .Myslel jsem že propojím komunikační kabel od výrobce a pojede to .No nic už si nebudu stěžovat . Spíš mě zajímala Vaše osvědčené kombinace.
PetrDubi
- Reputace: 323
Moje osvědčená kombinace je měnič Axpert MAX 8 a baterie s BMS JBD přes ESP32, kdy baterie komunikuje přes UART s ESP32 protokolem JBD a to ESP32 komunikuje s měničem přes CAN protokolem pro baterie Soltaro a celé je to "naprogramované" pomocí ESPhome.
Takže něco, co tobě vůbec nijak a ničím nepomůže
frnkar
- Reputace: 791
Naše domáce elektrárene sú viac pre hobíkov, ktorí niečo vedia, a čo nevedia, to sa naučia.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], kyocera a 1 host
