Zahoření fotovoltaických panelů na střeše garáží v Polkovicí
Problémy s vadnými panely, detekce závad, řešení závad, poškození panelů, zásah bleskem, nalezení vadného článku, vady z výroby, návrhy, prevence, opravy.
- Výkon panelů [Wp]: 2kWp+2,25kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 10+10
Re: Zahoření fotovoltaických panelů na střeše garáží v Polko
Ano, je to velmi zanedbatelný výdaj.FRSO píše: Taky mi lisují kleště z Hadexu stejně jako tobě, je to solární kabel 6 mm2.
Já tím chtěl říct, že těch spojů je mnoho a stále se najdou kaskadéři kteří to zmáčknou starými kombinačkami a ,,dobrý"
DC měření online : https://tilesman.wixsite.com/dc-wattmeter---dc-z
OT, ale k pojisteni a ta nabourana stena manzelkou, tak presne tyhle pripady byvaji vyjmute z plneni. Stejne tak, kdyz se stane nehoda, kdy do sebe narazi manzele, resp. dve auta jednoho pojistnika, tak pojistovna nic neplati, z havarijky.
CARSPA aktuálně odpojené
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
JirkaE píše:Ano, je to velmi zanedbatelný výdaj.FRSO píše: Taky mi lisují kleště z Hadexu stejně jako tobě, je to solární kabel 6 mm2.
Jo tak to jsem byl ze začátku přesně já... dělal jsem to malými štípačkami a v konektoru 3X zmáčkl aby na plíšku byly 3 drážky držet to drželo dost. Ale stejně jsem si časem pořídil kleště na to určené včetně kleští na lisování dutinek za pomalu 2tis.
Stačí vidět odstrašující případy viz třeba toto...
no jestli to byl opravdu odpojovač a dotyčný se snažil odpojit panely dodávající proud, tak výsledek je zcela dle očekávání ...
Mě se párkrát stalo, že se ulomila část toho křidýlka po nalisování - pozor na nejlevnější MC4 z aliexpresu.
Proto je dobré po zalisování spoj propájet olovnatým cínem a pak očistit. Po 12 letech takový spoj rozděláte
a vše je elektricky naprosto v pořádku , bez vady . Olovnatý cín je stabilní za horka i v mrazu.
Ano, doma asi jde udělat víc, sám pro sebe...kyocera píše:Proto je dobré po zalisování spoj propájet olovnatým cínem a pak očistit. Po 12 letech takový spoj rozděláte
U některých realizací nelze dělat nic - co není považované za standart.
Na stavbě je 10 lidí fotovoltaické firmy, z toho jeden šéf, který na střechu ani nevleze, pak jsou 2 učni, kteří lisovali pouze jednou na dílně a 2 pomocníci z Ukrajiny nebo Afriky... Kteří vidí kleště poprvé v životě a doposud řešili maximálně ,,kombinačkama"
Na střeše je 180 panelů = 360 lisovaných spojů jen u panelů = většina z výroby, tedy nelze zkontrolovat, natož prolít cínem.
Z mého pohledu je spíš zázrak, že těch požárů není víc.
A v mém případě se jedná vždy ,,JEN" o výkon max 2,3kWp a ,,JEN" DC 12A.
90% evropského trhu je zaplaveno MC4 z Aliexpressu...kodl69 píše:Mě se párkrát stalo, že se ulomila část toho křidýlka po nalisování - pozor na nejlevnější MC4 z aliexpresu.
Když t y odpínače jsou tak drahý že
Stačí vidět odstrašující případy viz třeba toto... [/quote]
rozdíl je odpínač a odpojovač, dále se na tom taky píše manipulujte rázně
Vypínat stringy opévéčkem nepovažuju za moudrej postup vzhledem k trendu zvyšujícího se napětí. Bežně instalujeme stringy 900V na prázdno už 600V string dokáže udělat oblouk pomalu 10cm.
Lepší je vypnout střídači rozpadový bod - AC stranu a pak manipulovat DC.
A taky se třeba podívat na jaké DC napětí jsou......PavelR píše:rozdíl je odpínač a odpojovač, dále se na tom taky píše manipulujte rázně
OPVP10-1 je třeba do 440V DC takže pro naše účely většinou stačí pokud nemáš vysokonapěťový string přes 400V.
A za další pokud si tam někdo dá OPVF10 který je pro fotovoltaiku přímo určený tak to je pouze držák pojistky!!!!!
A tam je DC 1000V.
Jenom by mě zajímalo jaký je mezi nimi rozdíl? Podle mě žádný pouze když je tam 1000V tak by to při vypínání tahalo oblouk a proto je to už jenom držák pojistky......
Podle mě když tam bude do 400V tak se taky nic nestane.
Rozdíl mezi OPVP10-2 a OPVF10-2 ve VO cenách je celých 8,- takže technologický rozdíl tam asi nebude.
Ono i 440V DC dokáže tahat pěkný oblouky. Vypneš to tím, napálíš kontakty a pak ti zhoří rozvaděč nebo barák jen kvůli komponentu za 2 stovky a proto že seš línej vypnout rozpadový místo? To je nerozum.
A hlavně používat správný pojistky. Na vyšší napětí gPV který už jsou sice drahý ale ...
Proč bych tam měl cpát předražené pojistky??????
I ta pojistka PV10-16a gG je do 250V DC takže mě stačí
Jinak samozřejmě i na pojistku musím koukat na jaké je napětí......
Rozpadový bod? Co to je co je to za sprosté slovo? Já nic takového u své FVE nemám.......
A nechápu jak by to odpojilo panely?
Přátelé, možná takový blbý dotaz. Nejsem si jist, tak se ptám. Když se nechtěně dotknu jednoho fousu od panelů, dostanu ránu? Podle mě bych neměl. Nespojím přece okruh, druhý fous není uzemněn. Ale jist si nejsem, a zkoušet to nehodlám.
- Kapacita baterie [kWh]: 15
pokud je vse v poradku tak nedostanes. Sam jsem "za ziva" delal konektory. Ale druhej pol jsem si vzdycky poctive zaizolovala, panely byly nove a bylo to jen 110V. S kazdym rokem navic bych si uz tak jistej nebyl a u delsich stringu bych na to nesahl ani nasadou od kostete ikdyz to je nove Predelavku rozvadece na pude delam ted zasadne v noci
V pripade nejakeho zkratu na ram panelu to pak muze byt dost problem a smrdi to shozenim ze zebriku Proto se maj ramy pospojit se zemi a nejlepsi pouzit i hlidac izolacniho stavu a nebo si to aspon obcas premerit.
Ale i tak to asi nedoporucuju
Tak to záleží od napětí pole...a na tom zda je jedna strana uzeměna nebo není,mě například nedá ránu ani když si sáhnu na oba fousy...a ještě podle dalších okolností,samozřejmě je lepší se tomu vyhnout....
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 4000
Nic na tom není. 400V, v pohodě. Co se týká měření iz. stavu, přišel jsem k němu tak nějak bez většího úsilí. Přepěťovky u střídače, třída 3 mají zelené LED ke kontrole funkce. A když ty dvě LED svítí, je jasné, že póly nejsou spojené se zemí.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
- Lokalita: Praha Západ
- Výkon panelů [Wp]: 6000
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Axpert a jeho klony nejsou vnitrne izolovne a na obou vstupech z panelu je cca 110V. To znamena, ze kdyz se to slusne na zem, tak shori doufejme jen pojistka.
Rekl bych tedy, ze je zde kontrola izolacniho stavu
ktera se projevuje nefunkcosti )).
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=23&t=7587
chatař píše:Přátelé, možná takový blbý dotaz. Nejsem si jist, tak se ptám. Když se nechtěně dotknu jednoho fousu od panelů, dostanu ránu? Podle mě bych neměl. Nespojím přece okruh, druhý fous není uzemněn. Ale jist si nejsem, a zkoušet to nehodlám.
Když je vše ok nic se ti nestane/neucejtíš... Sám jsem dělal DC rozvodnici a neměl to nikde rozpojené a dráty měl "živé" Normálně jsem dával dutinky a šahal na každý pol zvlášť. co byl ale průser tak jsem se nechtěně dotknul loktem - polu když jsem dával dutinku na + pol. cca 110V DC do mě šlo. Bylo to okolo 9h dopoledne a bylo ten den dost zataženo. No i tak mi to pořádně zaškubalo rukou a zabrnělo. Kdyby se mi tohle povedlo na stringu okolo 400V nechci moc domýšlet... Od té doby, když hrabu něco v rozvaděči je jedno jestli AC nebo DC radši mám dlouhý rukáv a rukavice
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Před montáží panelů jsem si raději zapojil komplet kombiboxy a přívody do regulátorů, až pak montoval a připojoval panely, nerad dělám pod napětím.
Děkuji všem za sdělené zkušenosti. Já mám právě 11 panelů v sérii, napětí naprázdno běžně 400V, v zimě ještě víc. Když do něčeho hrabu, všechno vypínám, panely odpínám, ale tak mě napadlo, co by se stalo, kdybych jednou zapomněl, a sáhl si. Rámy panelů mám vodivě pospojované, a celé je to uzemněné.
- 10 Odpovědi
- 513 Zobrazení
Poslední příspěvek od Marty
Přepínání fotovoltaických panelů
od Denis30 » » v Fotovoltaické panely
- 39 Odpovědi
- 2832 Zobrazení
Poslední příspěvek od Sluncejeelektrina
- 284 Zobrazení
Poslední příspěvek od JNDEJ
- 18 Odpovědi
- 3149 Zobrazení
Poslední příspěvek od Peter elektro
- 30 Odpovědi
- 3699 Zobrazení
Poslední příspěvek od JiříK
