Jaký Měnič
Pro elektrárnu s 6 panely 500Wp určenou k ohřevu vody je vhodné zvolit měnič na 48V, ideálně hybridní, který umožní provoz i bez baterie, ale s možností jejího budoucího připojení. Ostrovní provoz bez baterie je možný s měniči jako Bel nebo Siton, avšak bez baterie nejsou vhodné pro běžné spotřebiče. Doporučuje se zvolit měnič s kapacitou kolem 5 kW, který umožní pozdější rozšíření systému o baterii a další spotřebiče.
- Obelis
- Lokalita: Jevíčko
Jaký Měnič
Zdravím, plánuji elektrárnu na ohřev vody panely 6ks 500wp jaký měnič byte doporučili s baterií nebo bez baterie do budoucna plánuji rozšířit.
- Reputace:966
Re: Jaký Měnič
Odporúčam na úvod čítať fórum.
- Kostěj
- Reputace:142
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: Jaký Měnič
Nejprve prostuduj zdejší wiki https://wiki.mypower.cz/ tam hlavně první odkaz: Základy fungování fotovoltaiky, typy panelů a baterií.Obelis píše:Zdravím, plánuji elektrárnu na ohřev vody panely 6ks 500wp jaký měnič byte doporučili s baterií nebo bez baterie do budoucna plánuji rozšířit.
- dipos
- Reputace:22
- Výkon panelů [Wp]: 2 700
Re: Jaký Měnič
Zdravím.Obelis píše:Zdravím, plánuji elektrárnu na ohřev vody panely 6ks 500wp jaký měnič byte doporučili s baterií nebo bez baterie do budoucna plánuji rozšířit.
Učit se, učit se a učit se.
V podmínkách MP, číst, číst a zase číst. Na základě získaných znalostí si navrhni řešení, předlož na fórum a zkušenější ti snad řeknou svůj názor.
- Reputace:966
Re: Jaký Měnič
V princípe... Kúpiť menič rovno 5 kW pre 48V akumulátor, vieš ho použiť aj v ostrovnom režime a bez batérie, čisto len pre ten bojler. Vôbec to nebude ideálne, ale neskôr vieš bez problémov pridať batériu a pripojiť naň aj zvyšok domu, alebo aspoň vybrané vetvy. A nebudeš musieť nič predávať, ak by si začal s 24V meničom alebo niečím čisto iba pre ohrev vody.
- Pawel
- Reputace:74
Re: Jaký Měnič
Ostrov bez baterie?
- Reputace:966
Re: Jaký Měnič
Na úvod čisto len pre bojler? Ale jasné, s batériou to bude niečo úplne iné.
- PetrDubi
- Reputace:339
Re: Jaký Měnič
Ostrov bez baterie je Bel, Siton a podobně a na tom připojený ten bojler, ale bez výměny toho střídače za měnič s baterkou nepoužitelné pro normální spotřebiče.
Pokud měnič na 48V bez baterky,tak jedině v hybridním režimu jako ongrid i s nějakými přetoky - ale to rozhodně není a nikdy nebude ostrov!!!
Uživatelé procházející toto fórum: Applebot [Bot], ChatGPT-User [Bot], Claudebot [Bot], Meta-WebIndexer [Bot], Seznam [Bot]
