Jaký Měnič
Diskuze se zaměřuje na výběr vhodného měniče pro solární elektrárnu s 6 panely 500 Wp určenou k ohřevu vody. Uživatelé doporučují hybridní měniče na 48 V, které lze použít i bez baterie, ale s možností budoucího rozšíření o akumulátory. Důraz je kladen na studium základů fotovoltaiky a postupné plánování podle zkušeností a potřeb.
Obelis
Lokalita: Jevíčko
Jaký Měnič
Nový příspěvek od Obelis »
Zdravím, plánuji elektrárnu na ohřev vody panely 6ks 500wp jaký měnič byte doporučili s baterií nebo bez baterie do budoucna plánuji rozšířit.
Reputace: 783
Re: Jaký Měnič
Odporúčam na úvod čítať fórum.
Kostěj
Reputace: 112
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: Jaký Měnič
Nový příspěvek od Kostěj »
Obelis píše:
Nejprve prostuduj zdejší wiki https://wiki.mypower.cz/ tam hlavně první odkaz: Základy fungování fotovoltaiky, typy panelů a baterií.
dipos
Reputace: 17
Lokalita: Jindřichov u Krnova
Výkon panelů [Wp]: 2 700
Kapacita baterie [kWh]: VŽDY bude 0 kWh
Re: Jaký Měnič
Nový příspěvek od dipos »
Obelis píše:
Zdravím.
Učit se, učit se a učit se.
V podmínkách MP, číst, číst a zase číst. Na základě získaných znalostí si navrhni řešení, předlož na fórum a zkušenější ti snad řeknou svůj názor.
Reputace: 783
Re: Jaký Měnič
V princípe... Kúpiť menič rovno 5 kW pre 48V akumulátor, vieš ho použiť aj v ostrovnom režime a bez batérie, čisto len pre ten bojler. Vôbec to nebude ideálne, ale neskôr vieš bez problémov pridať batériu a pripojiť naň aj zvyšok domu, alebo aspoň vybrané vetvy. A nebudeš musieť nič predávať, ak by si začal s 24V meničom alebo niečím čisto iba pre ohrev vody.
Pawel
Reputace: 70
Re: Jaký Měnič
Nový příspěvek od Pawel »
Ostrov bez baterie?
Reputace: 783
Re: Jaký Měnič
Na úvod čisto len pre bojler? Ale jasné, s batériou to bude niečo úplne iné.
PetrDubi
Reputace: 322
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Jaký Měnič
Nový příspěvek od PetrDubi »
Ostrov bez baterie je Bel, Siton a podobně a na tom připojený ten bojler, ale bez výměny toho střídače za měnič s baterkou nepoužitelné pro normální spotřebiče.
Pokud měnič na 48V bez baterky,tak jedině v hybridním režimu jako ongrid i s nějakými přetoky - ale to rozhodně není a nikdy nebude ostrov!!!
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], Yandex [Bot] a 4 hosti
