Nastavení Multiplus2
Multiplus2 je nastaven pro ovládání přepínače sítí mezi jednofázovou FVE a třífázovou distribuční sítí (DS) pomocí AUX relé. AC IN slouží k detekci výpadku DS a přepnutí měniče do režimu UPS. AC OUT 2 je zapojený na bojler s časovým spínačem, aby se zabránilo nočnímu ohřevu z baterií, s plánovanou automatizací pro klimatizaci. Diskutuje se také o možnosti nastavení relé Multiplus2 tak, aby reagovalo na výpadek AC IN stejně jako na přetížení a stav baterie (SOC), případně o doplnění externího třífázového napěťového relé pro spolehlivé přepínání stykačů.
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Lokalita:okolí TeplicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8340 Kapacita baterie [kWh]:14,4
Ahoj zítra se chystám oživit FVE u rodičů. Pomocí AUX relé ovládám přepínač sítí, přepínám 1F FVE a 3F DS může být použit 2x asistent start generator? AC IN mám zapojený aby měnič poznal výpadek DS a měl možnost přepnout na měnič(UPS) při provozu na DS a jejím výpadku. AC OUT 2 mám zapojený na bojler aby se vypnul při zatížení měniče + zatím spínací hodiny aby v noci neohříval z baterek, časem bude nějaká automatizace už jen kvůli tomu že přijde dodělat i klimatizace. Nějaké připomínky co nastavit jinak?:-)Díky
ElektroEzs
Reputace:131
Re: Nastavení Multiplus2
Tak nastavení vyzkoušené a funguje(skoro) ale narazil jsem na problém že pokud jsem přepnutý na DS a měnič v bypassu a vyrazím jistič DS tak tak sice Multiplus hned zapne měnič ale relé AUX Multiplusu nesepene a tím pádem nedá povel stykačům na přepnutí. Dá se nastavit aby relé reagovala i na výpadek DS na AC IN stejně jako na přetížení a SOC? Nebo mě pak napadlo dát 3f hlídací napěťové relé a spínací kontakt napěťového relé dát paraelně s AUX relé Multiplusu aby seplo a přeplo stykače při výpadku. DS. Ještě přikládám schéma jak mám přepínání sítí zapojené.
Díky za rady:)
ElektroEzs
Reputace:131
Dnes pridano rele na hlidani vypadku fazi a funguje to spolehlive vyhoda ze to hlida vsechny tri faze DS ale stejne by me zajimalo jestli se da nastavit rele v Multiplusu na sepnuti pri vypadku AC IN hledal jsem to v nastaveni ale nenasel:-)
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
A jaký relé jsi tam dal?
ElektroEzs
Reputace:131
Mel sem doma tohle https://www.emas.cz/oez-43245-monitorov ... gJqYPD_BwE tak jsem ho pouzil:-)
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot], SiteExplorer [Bot]
