Nastavení Multiplus2
Diskuze se věnuje nastavení měniče Multiplus2 při oživení fotovoltaické elektrárny u uživatele. Probírá se využití AUX relé pro přepínání mezi jednofázovou FVE a třífázovou distribuční sítí, detekce výpadku DS přes AC IN a ovládání bojleru pomocí AC OUT 2. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nastavením relé, řeší problémy s přepínáním při výpadku DS a navrhují možné doplňky, jako je třífázové hlídací napěťové relé pro spolehlivější přepínání.
ElektroEzs
Reputace: 99
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ahoj zítra se chystám oživit FVE u rodičů. Pomocí AUX relé ovládám přepínač sítí, přepínám 1F FVE a 3F DS může být použit 2x asistent start generator? AC IN mám zapojený aby měnič poznal výpadek DS a měl možnost přepnout na měnič(UPS) při provozu na DS a jejím výpadku. AC OUT 2 mám zapojený na bojler aby se vypnul při zatížení měniče + zatím spínací hodiny aby v noci neohříval z baterek, časem bude nějaká automatizace už jen kvůli tomu že přijde dodělat i klimatizace. Nějaké připomínky co nastavit jinak?:-)Díky
ElektroEzs
Reputace: 99
Re: Nastavení Multiplus2
Tak nastavení vyzkoušené a funguje(skoro) ale narazil jsem na problém že pokud jsem přepnutý na DS a měnič v bypassu a vyrazím jistič DS tak tak sice Multiplus hned zapne měnič ale relé AUX Multiplusu nesepene a tím pádem nedá povel stykačům na přepnutí. Dá se nastavit aby relé reagovala i na výpadek DS na AC IN stejně jako na přetížení a SOC? Nebo mě pak napadlo dát 3f hlídací napěťové relé a spínací kontakt napěťového relé dát paraelně s AUX relé Multiplusu aby seplo a přeplo stykače při výpadku. DS. Ještě přikládám schéma jak mám přepínání sítí zapojené.
Díky za rady:)
ElektroEzs
Reputace: 99
Dnes pridano rele na hlidani vypadku fazi a funguje to spolehlive vyhoda ze to hlida vsechny tri faze DS ale stejne by me zajimalo jestli se da nastavit rele v Multiplusu na sepnuti pri vypadku AC IN hledal jsem to v nastaveni ale nenasel:-)
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
A jaký relé jsi tam dal?
ElektroEzs
Reputace: 99
Mel sem doma tohle https://www.emas.cz/oez-43245-monitorov ... gJqYPD_BwE tak jsem ho pouzil:-)
Uživatelé procházející toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], Seznam [Bot]
