Zahradní konstrukce se 4 panely a stavební povolení
Pro umístění čtyř fotovoltaických panelů na ocelovou zahradní konstrukci vysokou 3 metry a širokou 4,5 metru není obvykle potřeba stavební povolení ani ohlášení, pokud konstrukce není pevnou stavbou a je ukotvena zemními šrouby. V ČR i na Slovensku platí, že panely umístěné na zemi či zahradní konstrukci často nepodléhají stejným pravidlům jako instalace na budovách. Doporučuje se však ověřit místní legislativu, případně konstrukci upravit na pergolu, která povolení nevyžaduje.
proasnet
Reputace:44
Lokalita: Rajecké Teplice
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Příspěvek od proasnet »
Zdravím, řešil jste někdo už umístění panelů na konstrukci na zahradě? Letos jsem rozšiřoval FVE o další 4 panely, které jsem už kvůli prostoru na střeše nemohl umístit na střechu, tak jsem si udělal ocelovou konstrukci, asi 3m vysokou a 4,5m širokou, ukotvil zemními šrouby, na zahradě.
Hledal jsem, či je k tomu potřebné ohlášení drobné stavby, nebo dokonce stavební povolení. Podotýkám že v SK, ne v ČR.
Našel jsem na netu metodické usměrnění, pro stavební úřady, ale tam je jen "Najčastejšie umiestnené na streche alebo plášti budovy", nic o zemní konstrukci se nepíše.
2011_10_11_FVE_upr.pdf
(231.95 KiB) Staženo 341 x
Offgrid 11kW, Lifepo4
Atman
Reputace:65
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 43
Re: Zahradní konstrukce se 4 panely a stavební povolení
Příspěvek od Atman »
Je potrebná ohláška kvôli zemným skrutkám. Predajcovia zemných skrutiek síce tvrdia opak, ale všetky stavebné úrady považujú zemnú skrutku za pevné spojenie so zemou a je to teda stavba. Ak by si dal pätky zaťažené betónovými kockami, bolo by to presunuteľné a nebolo by treba žiadne ohlásenie, lebo by to nespadalo pod stavebný zákon.
proasnet
Reputace:44
Zemní skrutky jsou umístěné pod betonovými tvárnicemi, takže dalo by se tvrdit že jsou to závaží a je to přemístitelné. Skrutky teda absolutně vidět nejsou, otázka je, či by někdo přišel a ověřoval, či to je přemístitelné, i kdyby tam pod těmi betonovými patkami skrutky nebyly, tak by na to bylo potřeba aspoň 6 zdatných chlapů. Anebo či by někdo na kontrole podkopával betony a zjištoval další hlubší kotvení..
Atman
Reputace:65
Lokalita: Śenkvice
Tak to tak prevádzkuj a nikomu nič neohlasuj. Až by boli problémy, potom to rieš a tvrď, že je to položené a nie je to stavba.
proasnet
Reputace:44
Ok, dík za názor. Tak jsem si to i myslel, jen jsem se chtěl poradit. Nedokážu si představit že by přišla starostka na moji zahradu s kopáčema a zjišťovala či jsou pod betonovými kostkami v zemi ještě pod nimi skrutky :D
Ve finále si myslím že by ji to bylo jedno. I zateplení domu mi doporučila bez ohlášení a povolení, protože přesně v té době se měnil zákon a sama řekla ať nic neohlašuju. A jsou to 4 roky a klid
ChlapeczDediny
Reputace:184
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Příspěvek od ChlapeczDediny »
Kým by získala všetky potrebné povolenia, dokumenty a prebehli všetky odvolania, by im rúčky na krompáčoch zhnili ;)
Camel
Reputace:25
Lokalita: Šumpersko
Výkon panelů [Wp]: 8800
Kapacita baterie [kWh]: 28
Příspěvek od Camel »
A já myslel, že už jde stavět ofiko do 50kWp fotovoltaiky bez jakéhokoliv povolení. Tak to bylo prezentováno všude jednu dobu. Jeden z titulků: Instalace fotovoltaiky do 50kWp nyní bez licence a stavebního povolení
baterie 28kWh LiFePo4
Reputace:1089
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Příspěvek od cipis »
Však ano, ale na budovách. Ne na zemi. A tak to tam bylo od začátku.
Camel
Reputace:25
Lokalita: Šumpersko
Aha. Tak zase jsem o něco chytřejší. Nicméně jak tu bylo psáno 4 panely na zahradě bych asi nikde nehlásil.
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Příspěvek od Soban »
cipis píše:
Já jsem slyšel že i na pozemku, né jenom na budově.
Samozřejmě jak je přesně platné znění netuším.
Osobně bych to neřešil normálně konstrukce položená na zemi a zatížená betony a hotovo - není to pevná stavba.
Určitě tam nebudeš dělat celou plantáž panelů.
Reputace:1089
Nn, od vždycky na stavbě. To má zamezit nekontrolovanému zabírání půdy a nesmyslným plantážím panelů na orné půdě.
Tento konkrétní případ bych absolutně vůbec neřešil ... Ale jestli kolega chce být ultra korektní, tak ať si tam postaví pergolu, do nějakých metrů, a obzvlášť, když je to u existující stavby, tak nepotřebuje povolení ani ohlášení. No a panely hodí na střechu, či z nich tu střechu rovnou udělá, inspirací je tu dost.
