Zahradní konstrukce se 4 panely a stavební povolení
proasnet
Lokalita: Rajecké Teplice
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Příspěvek od proasnet »
Zdravím, řešil jste někdo už umístění panelů na konstrukci na zahradě? Letos jsem rozšiřoval FVE o další 4 panely, které jsem už kvůli prostoru na střeše nemohl umístit na střechu, tak jsem si udělal ocelovou konstrukci, asi 3m vysokou a 4,5m širokou, ukotvil zemními šrouby, na zahradě.
Hledal jsem, či je k tomu potřebné ohlášení drobné stavby, nebo dokonce stavební povolení. Podotýkám že v SK, ne v ČR.
Našel jsem na netu metodické usměrnění, pro stavební úřady, ale tam je jen "Najčastejšie umiestnené na streche alebo plášti budovy", nic o zemní konstrukci se nepíše.
2011_10_11_FVE_upr.pdf
(231.95 KiB) Staženo 181 x
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
Atman
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Re: Zahradní konstrukce se 4 panely a stavební povolení
Příspěvek od Atman »
Je potrebná ohláška kvôli zemným skrutkám. Predajcovia zemných skrutiek síce tvrdia opak, ale všetky stavebné úrady považujú zemnú skrutku za pevné spojenie so zemou a je to teda stavba. Ak by si dal pätky zaťažené betónovými kockami, bolo by to presunuteľné a nebolo by treba žiadne ohlásenie, lebo by to nespadalo pod stavebný zákon.
proasnet
Zemní skrutky jsou umístěné pod betonovými tvárnicemi, takže dalo by se tvrdit že jsou to závaží a je to přemístitelné. Skrutky teda absolutně vidět nejsou, otázka je, či by někdo přišel a ověřoval, či to je přemístitelné, i kdyby tam pod těmi betonovými patkami skrutky nebyly, tak by na to bylo potřeba aspoň 6 zdatných chlapů. Anebo či by někdo na kontrole podkopával betony a zjištoval další hlubší kotvení..
Atman
Lokalita: Śenkvice
Tak to tak prevádzkuj a nikomu nič neohlasuj. Až by boli problémy, potom to rieš a tvrď, že je to položené a nie je to stavba.
proasnet
Ok, dík za názor. Tak jsem si to i myslel, jen jsem se chtěl poradit. Nedokážu si představit že by přišla starostka na moji zahradu s kopáčema a zjišťovala či jsou pod betonovými kostkami v zemi ještě pod nimi skrutky :D
Ve finále si myslím že by ji to bylo jedno. I zateplení domu mi doporučila bez ohlášení a povolení, protože přesně v té době se měnil zákon a sama řekla ať nic neohlašuju. A jsou to 4 roky a klid
ChlapeczDediny
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Příspěvek od ChlapeczDediny »
Kým by získala všetky potrebné povolenia, dokumenty a prebehli všetky odvolania, by im rúčky na krompáčoch zhnili ;)
3s2p Amerisolar 285 1,7 kWp JJV + 3s2p 240 1,4 kWp ZJZ, Epever 5420AN, Epever 6420AN, 12 kWh 14s100p LiIon 18650 + JK BMS 200A, 18 kWh CATL 14s3p LiIon 115Ah +JD BMS 60A, Epever iPower 5 kW
Camel
Příspěvek od Camel »
A já myslel, že už jde stavět ofiko do 50kWp fotovoltaiky bez jakéhokoliv povolení. Tak to bylo prezentováno všude jednu dobu. Jeden z titulků: Instalace fotovoltaiky do 50kWp nyní bez licence a stavebního povolení
4020Wp: 1470Wp JV, 1560Wp JZ, 990Wp SZ
EPsolar 150VDC/40A 4415N XTRA + EPsolar 150VDC/50A 5415AN
EPever IPower Plus 5000W 48V
Axpert King (145V) 5000W 48V
7200Wh starší olovo + 4800Wh Li-ion
Příspěvek od cipis »
Však ano, ale na budovách. Ne na zemi. A tak to tam bylo od začátku.
Camel
Aha. Tak zase jsem o něco chytřejší. Nicméně jak tu bylo psáno 4 panely na zahradě bych asi nikde nehlásil.
Příspěvek od Soban »
cipis píše:
Já jsem slyšel že i na pozemku, né jenom na budově.
Samozřejmě jak je přesně platné znění netuším.
Osobně bych to neřešil normálně konstrukce položená na zemi a zatížená betony a hotovo - není to pevná stavba.
Určitě tam nebudeš dělat celou plantáž panelů.
Nn, od vždycky na stavbě. To má zamezit nekontrolovanému zabírání půdy a nesmyslným plantážím panelů na orné půdě.
Tento konkrétní případ bych absolutně vůbec neřešil ... Ale jestli kolega chce být ultra korektní, tak ať si tam postaví pergolu, do nějakých metrů, a obzvlášť, když je to u existující stavby, tak nepotřebuje povolení ani ohlášení. No a panely hodí na střechu, či z nich tu střechu rovnou udělá, inspirací je tu dost.
