Zahradní konstrukce se 4 panely a stavební povolení
Diskuze se věnuje instalaci čtyř fotovoltaických panelů na ocelovou konstrukci v zahradě a otázce, zda je nutné stavební povolení nebo ohlášení drobné stavby. Uživatelé sdílejí zkušenosti, že u menších konstrukcí na zahradě, zvláště pokud nejsou pevně spojeny se zemí, povolení obvykle není potřeba. Doporučují spíše řešit situaci jako pergolu nebo drobnou stavbu, aby se vyhnuli komplikacím se stavebním úřadem.
proasnet
- Reputace: 44
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Zdravím, řešil jste někdo už umístění panelů na konstrukci na zahradě? Letos jsem rozšiřoval FVE o další 4 panely, které jsem už kvůli prostoru na střeše nemohl umístit na střechu, tak jsem si udělal ocelovou konstrukci, asi 3m vysokou a 4,5m širokou, ukotvil zemními šrouby, na zahradě.
Hledal jsem, či je k tomu potřebné ohlášení drobné stavby, nebo dokonce stavební povolení. Podotýkám že v SK, ne v ČR.
Našel jsem na netu metodické usměrnění, pro stavební úřady, ale tam je jen "Najčastejšie umiestnené na streche alebo plášti budovy", nic o zemní konstrukci se nepíše.
2011_10_11_FVE_upr.pdf- (231.95 KiB) Staženo 268 x
Offgrid 11kW, Lifepo4
Atman
- Reputace: 51
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
Re: Zahradní konstrukce se 4 panely a stavební povolení
Je potrebná ohláška kvôli zemným skrutkám. Predajcovia zemných skrutiek síce tvrdia opak, ale všetky stavebné úrady považujú zemnú skrutku za pevné spojenie so zemou a je to teda stavba. Ak by si dal pätky zaťažené betónovými kockami, bolo by to presunuteľné a nebolo by treba žiadne ohlásenie, lebo by to nespadalo pod stavebný zákon.
proasnet
- Reputace: 44
Zemní skrutky jsou umístěné pod betonovými tvárnicemi, takže dalo by se tvrdit že jsou to závaží a je to přemístitelné. Skrutky teda absolutně vidět nejsou, otázka je, či by někdo přišel a ověřoval, či to je přemístitelné, i kdyby tam pod těmi betonovými patkami skrutky nebyly, tak by na to bylo potřeba aspoň 6 zdatných chlapů. Anebo či by někdo na kontrole podkopával betony a zjištoval další hlubší kotvení..
Atman
- Reputace: 51
Tak to tak prevádzkuj a nikomu nič neohlasuj. Až by boli problémy, potom to rieš a tvrď, že je to položené a nie je to stavba.
proasnet
- Reputace: 44
Ok, dík za názor. Tak jsem si to i myslel, jen jsem se chtěl poradit. Nedokážu si představit že by přišla starostka na moji zahradu s kopáčema a zjišťovala či jsou pod betonovými kostkami v zemi ještě pod nimi skrutky
Ve finále si myslím že by ji to bylo jedno. I zateplení domu mi doporučila bez ohlášení a povolení, protože přesně v té době se měnil zákon a sama řekla ať nic neohlašuju. A jsou to 4 roky a klid
ChlapeczDediny
- Reputace: 152
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Kým by získala všetky potrebné povolenia, dokumenty a prebehli všetky odvolania, by im rúčky na krompáčoch zhnili
- Camel
- Reputace: 22
- Lokalita: Šumpersko
A já myslel, že už jde stavět ofiko do 50kWp fotovoltaiky bez jakéhokoliv povolení. Tak to bylo prezentováno všude jednu dobu. Jeden z titulků: Instalace fotovoltaiky do 50kWp nyní bez licence a stavebního povolení
FV 8880Wp: 2940Wp JV, 3960Wp SZ, 1980Wp JZ
3x Axpert King (145V) 5000W 48V zapojeno 3F
baterie 15,8kWh: 12,8kWh LiFePo4 + (4,8kWh Li-ion využitelné cca jen 3kWh)
- Reputace: 950
Však ano, ale na budovách. Ne na zemi. A tak to tam bylo od začátku.
- Camel
- Reputace: 22
Aha. Tak zase jsem o něco chytřejší. Nicméně jak tu bylo psáno 4 panely na zahradě bych asi nikde nehlásil.
- Reputace: 307
Já jsem slyšel že i na pozemku, né jenom na budově.cipis píše:Však ano, ale na budovách. Ne na zemi. A tak to tam bylo od začátku.
Samozřejmě jak je přesně platné znění netuším.
Osobně bych to neřešil normálně konstrukce položená na zemi a zatížená betony a hotovo - není to pevná stavba.
Určitě tam nebudeš dělat celou plantáž panelů.
- Reputace: 950
Nn, od vždycky na stavbě. To má zamezit nekontrolovanému zabírání půdy a nesmyslným plantážím panelů na orné půdě.
Tento konkrétní případ bych absolutně vůbec neřešil ... Ale jestli kolega chce být ultra korektní, tak ať si tam postaví pergolu, do nějakých metrů, a obzvlášť, když je to u existující stavby, tak nepotřebuje povolení ani ohlášení. No a panely hodí na střechu, či z nich tu střechu rovnou udělá, inspirací je tu dost.
