odpojování baterií
Měnič GW10K-ET s bateriemi Pylontech Force H2 o kapacitě 14,2 kW může způsobovat nepravidelné odpojování baterií kvůli podpětí a chybám komunikace. Problém může být způsoben vybitím jednotlivých článků, které BMS chrání odpojením při nízkém napětí. Doporučuje se aktualizace firmwaru měniče i baterií a kontrola parametrů jednotlivých článků pomocí softwaru, aby se předešlo nadměrnému vybíjení a odpojování.
- luigi69
- Výkon panelů [Wp]: 5400
- Kapacita baterie [kWh]: 14,2
- Výkon panelů [Wp]:5400 Kapacita baterie [kWh]:14,2
odpojování baterií
Měnič GW10K-ET, baterie14,2 kW Pylontech Force H2. Nepravidelně, někdy jednou denně, někdy častěji dojde k odpojení baterií. V PV Master popis závady: podpětí 2 vybíjení, zámek baterie, chyba komunikace 2. Jak to řešit? Děkuji
- Reputace:316
Re: odpojování baterií
Že by se vybíjel nějaký článek více a BMS to odpojila pro malé napětí na článku?
Prostě tu baterku tak neždímat, pomocí SW zjistit parametry jednotlivých článků při vybíjení.
- Dagus
- Reputace:242
Primárně s dodavatelem elektrárny na klíč. Sekundárně řešit zda vypadává opravdu komunikace, tak třeba upgrade firmwaru ve všem i aku by měl být asi první krok.
- FRSO
- Reputace:163
Nejlépe se svým dodavatelem elektrárny na klíč.luigi69 píše:Měnič GW10K-ET, baterie14,2 kW Pylontech Force H2. Nepravidelně, někdy jednou denně, někdy častěji dojde k odpojení baterií. V PV Master popis závady: podpětí 2 vybíjení, zámek baterie, chyba komunikace 2. Jak to řešit? Děkuji
