odpojování baterií
Uživatelé řeší nepravidelné odpojování baterií Pylontech Force H2 připojených k měniči GW10K-ET, které je doprovázeno chybami podpětí a komunikace. Doporučuje se kontaktovat dodavatele elektrárny na klíč a provést aktualizaci firmwaru jak měniče, tak baterií. Dále je vhodné sledovat stav jednotlivých článků baterie pomocí softwaru, aby se předešlo nadměrnému vybíjení a následnému odpojení.
- luigi69
- Výkon panelů [Wp]: 5,4
- Kapacita baterie [kWh]: 14,2
odpojování baterií
Měnič GW10K-ET, baterie14,2 kW Pylontech Force H2. Nepravidelně, někdy jednou denně, někdy častěji dojde k odpojení baterií. V PV Master popis závady: podpětí 2 vybíjení, zámek baterie, chyba komunikace 2. Jak to řešit? Děkuji
- Reputace: 307
Re: odpojování baterií
Že by se vybíjel nějaký článek více a BMS to odpojila pro malé napětí na článku?
Prostě tu baterku tak neždímat, pomocí SW zjistit parametry jednotlivých článků při vybíjení.
Dagus
- Reputace: 227
Primárně s dodavatelem elektrárny na klíč. Sekundárně řešit zda vypadává opravdu komunikace, tak třeba upgrade firmwaru ve všem i aku by měl být asi první krok.
- Reputace: 163
Nejlépe se svým dodavatelem elektrárny na klíč.luigi69 píše:Měnič GW10K-ET, baterie14,2 kW Pylontech Force H2. Nepravidelně, někdy jednou denně, někdy častěji dojde k odpojení baterií. V PV Master popis závady: podpětí 2 vybíjení, zámek baterie, chyba komunikace 2. Jak to řešit? Děkuji
K 22.10.2025 16550kWh
Uživatelé procházející toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot]
