odpojování baterií
Uživatelé řeší nepravidelné odpojování baterií Pylontech Force H2 připojených k měniči GW10K-ET, které je doprovázeno chybami podpětí a komunikace. Doporučuje se kontaktovat dodavatele elektrárny na klíč a provést aktualizaci firmwaru jak měniče, tak baterií. Dále je vhodné sledovat stav jednotlivých článků baterie pomocí softwaru, aby se předešlo nadměrnému vybíjení a následnému odpojení.
luigi69
Výkon panelů [Wp]: 5,4
Kapacita baterie [kWh]: 14,2
odpojování baterií
Nový příspěvek od luigi69 »
Měnič GW10K-ET, baterie14,2 kW Pylontech Force H2. Nepravidelně, někdy jednou denně, někdy častěji dojde k odpojení baterií. V PV Master popis závady: podpětí 2 vybíjení, zámek baterie, chyba komunikace 2. Jak to řešit? Děkuji
Reputace: 307
Re: odpojování baterií
Nový příspěvek od Soban »
Že by se vybíjel nějaký článek více a BMS to odpojila pro malé napětí na článku?
Prostě tu baterku tak neždímat, pomocí SW zjistit parametry jednotlivých článků při vybíjení.
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Primárně s dodavatelem elektrárny na klíč. Sekundárně řešit zda vypadává opravdu komunikace, tak třeba upgrade firmwaru ve všem i aku by měl být asi první krok.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
luigi69 píše:
Nejlépe se svým dodavatelem elektrárny na klíč.
K 22.10.2025 16550kWh
