Vytěžování se Siemens LOGO!
- Reputace: 781
Re: Vytěžování se Siemens LOGO!
Jj, ta zavislost kapacity na napeti je u liionky jedna z tech dobrych veci na nich. Da se pak ridit podle napeti.
- Reputace: 183
- Výkon panelů [Wp]: 6kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 18kWh
Výsledek testu:
13:00 hod. Bojler ohřátý na max. Baterka nabitá taky téměř do plna. Protizátěž (trouba) má taky splněno.
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (18 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
- Reputace: 474
Daj adresu!
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 07/2025 = 12. 5 MWh AC
- Reputace: 183
TomHC: Počkej až udělám nějaký elektrický gril na sele
Jinak aktuálně testuju variantu, že bojler je i v tomhle přiznivém období připojen na FVE přes vytěžovač nastavený na těch 48V a nahřívá se vlastně nonstop. Má to pro mne 2 zajímavé efekty. Za prvé se bojler začne nahřívat až už je skoro nabitá baterka a za druhé když se zamračí a začne klesat napětí na baterce, tak vytěžovač bojler odpojí a čeka na příznivější podmínky. Stejně tak když se zapne nějaký výkonný spotřebič a není momentálně výkon v panelech. Takže mi baterka nevydrží možná 15 let ale 30. Ale to už možná budu potřebovat jinou menší baterku
- Reputace: 183
A ještě výsledky z dnešního slabšího počasí. Protože jsme byli oba v práci, tak ale nebyl skoro žádný odběr teplé vody. Ale asi to fungovat bude. Uvidíme. Nechám to pár dnů takhle bežet.
