Ivt a ohřev bojleru
Tepelné čerpadlo IVT pro ohřev vody v bojleru může ukazovat správnou teplotu, ale trojcestný ventil se občas přepne a způsobí ochlazování bojleru. Problém nastává při kombinaci ohřevu spirálami a nastavené teplotě na čerpadle, kdy čidlo uvnitř čerpadla reaguje na teplotu potrubí, nikoliv přímo vody v bojleru. Řízení ventilu tak nemusí odpovídat skutečné teplotě vody, což může vést k nechtěnému ochlazování.
- Paulob
- Reputace:44
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 26025
- Kapacita baterie [kWh]: 21,6
Ivt a ohřev bojleru
Používáte někdo tč ivt pro ohřev vody v bojleru? Já ano a vše bylo ok ale teď když ohřev zajišťuji i spiralama z vytěžování tak mě zaráží že mám např na tč nastavenu tv na 50°C a spiralama nahřeju na 60 a tč správně ukazuje, že tv má 60 tak přesto mi trojcestný ventil občas přepne na ohřev bojleru a tím mi ho vlastně nejspíš chladí.
Někdo zkušenost?
Někdo zkušenost?
- Neo
- Reputace:37
Re: Ivt a ohřev bojleru
Malá úvaha :TČ a bojler jsou pouze dvě samostatné zařízení, které jsou propojené pouze čidlem teploty, víc asi není potřeba. TČ umí zobrazit teplotu bojleru, ale TČ bude mít svoje čidlo teploty pro řízení trojcestného ventilu- někde na potrubí uvnitř.Paulob píše:Používáte někdo tč ivt pro ohřev vody v bojleru? Já ano a vše bylo ok ale teď když ohřev zajišťuji i spiralama z vytěžování tak mě zaráží že mám např na tč nastavenu tv na 50°C a spiralama nahřeju na 60 a tč správně ukazuje, že tv má 60 tak přesto mi trojcestný ventil občas přepne na ohřev bojleru a tím mi ho vlastně nejspíš chladí.
Někdo zkušenost?
IVT si nedokáže poradit se situací že potrubí uvnitř je studené (pod 50°C) a bojler je na 60ti.
Asi bude docházet k otevírání a zavírání ventilu podle teploty uvnitř TČ. Potrubí studené- ventil se otevře, potrubí se ohřeje z vody bojleru a ventil se zavře, až voda vychladne ventil se otevře
Zřejmě programátor jednotky TČ nepředpokládal tuto situaci
- Paulob
- Reputace:44
- Lokalita: Ostrava
A toho jsem se právě bál aby to nebyla chyba programátora. Doufal jsem že dostanu radu typu zajeď do menu tam a tam a tam je položka externí ohřev a tu aktivuj, nebo něco podobného.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776
