Ivt a ohřev bojleru
Uživatelé sdílejí zkušenosti s využitím tepelného čerpadla IVT pro ohřev vody v bojleru. Diskutují o problému, kdy trojcestný ventil přepíná i při vyšší teplotě vody, což může způsobovat nechtěné ochlazování. Hledají řešení a rady ohledně správného nastavení a fungování systému, zejména při kombinaci ohřevu spirálami a tepelným čerpadlem.
Paulob
Reputace: 44
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 26025
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Ivt a ohřev bojleru
Nový příspěvek od Paulob »
Používáte někdo tč ivt pro ohřev vody v bojleru? Já ano a vše bylo ok ale teď když ohřev zajišťuji i spiralama z vytěžování tak mě zaráží že mám např na tč nastavenu tv na 50°C a spiralama nahřeju na 60 a tč správně ukazuje, že tv má 60 tak přesto mi trojcestný ventil občas přepne na ohřev bojleru a tím mi ho vlastně nejspíš chladí.:-)
Někdo zkušenost?
::pv:: 26025Wp
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 9x450Wp, 3x3s5p, celkem 20250Wp. Kotec 15x385Wp, 3s5p,celkem 5775Wp. 3xVictron mppt 150/100 , 1x150/85, Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, *batt* 6xPylontech us3000c,21.6kWh
Neo
Reputace: 37
Re: Ivt a ohřev bojleru
Nový příspěvek od Neo »
Paulob píše:
Někdo zkušenost?
Malá úvaha :TČ a bojler jsou pouze dvě samostatné zařízení, které jsou propojené pouze čidlem teploty, víc asi není potřeba. TČ umí zobrazit teplotu bojleru, ale TČ bude mít svoje čidlo teploty pro řízení trojcestného ventilu- někde na potrubí uvnitř.
IVT si nedokáže poradit se situací že potrubí uvnitř je studené (pod 50°C) a bojler je na 60ti.
Asi bude docházet k otevírání a zavírání ventilu podle teploty uvnitř TČ. Potrubí studené- ventil se otevře, potrubí se ohřeje z vody bojleru a ventil se zavře, až voda vychladne ventil se otevře
Zřejmě programátor jednotky TČ nepředpokládal tuto situaci :)
Paulob
Reputace: 44
Lokalita: Ostrava
A toho jsem se právě bál aby to nebyla chyba programátora. Doufal jsem že dostanu radu typu zajeď do menu tam a tam a tam je položka externí ohřev a tu aktivuj, nebo něco podobného. :-)
::pv:: 26025Wp
